필터를 사용하여 구멍 도표를 분할하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
AutoCAD Mechanical 도구 세트를 통해 다음과 같은 방법으로 하나의 구멍 도표를 다중 구멍 도표로 분할할 수 있습니다.
다음은 다중 구멍 도표를 작성하는 예입니다. 이 예에서는 카운터보어, 파이프 스레드 및 틈새 구멍이 포함되어 있는 브래킷의 도면을 사용합니다. 구멍 유형별로 구멍을 그룹화하고 개별 구멍 도표에 각 그룹을 표시해야 합니다.
  1. 카운터보어 구멍만 표시하도록 구멍 도표에 필터를 설정하려면 다음을 수행합니다.
    1. 도면 영역에서 구멍 도표를 두 번 클릭합니다. 구멍 도표 대화상자가 표시됩니다.
    2. 필터 막대 확인란이 선택되어 있지 않으면 이를 선택합니다.
    3. 필터 프레임에서 필터 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 사용자 필터 추가를 선택합니다. 필터 상세 정보 프레임이 나타납니다.
    4. 필터 상세 정보 프레임의 왼쪽 끝에 있는 드롭다운 리스트에서 "카운터보어"를 선택합니다.
    5. 다음 드롭다운 리스트에서 "참"을 선택합니다.
    6. 다중 구멍 도표 프레임에서 설명 셀을 두 번 클릭합니다. 이름(예: "카운터보어 구멍")을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    7. 적용을 클릭합니다. 주 창의 리스트에는 카운터보어 구멍만 표시되고 지정되지 않은 구멍 프레임에는 구멍 도표에 지정되지 않은 일부 구멍이 표시됩니다.
  2. 현재 구멍 도표에서 다른 구멍 도표를 생성하고 파이프 구멍만 표시되도록 필터를 설정합니다.
    1. 다중 구멍 도표 프레임에서 을 클릭합니다. 도면 영역에 구멍 도표를 배치하라는 메시지가 나타납니다.
    2. 도면 영역을 클릭하여 삽입점을 표시합니다. 구멍 도표 대화상자가 다시 표시됩니다.
      주:
      지정되지 않은 구멍이 새로 작성된 구멍 도표에 자동으로 지정됩니다.
    3. 필터 프레임에서 필터 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 나타난 메뉴에서 사용자 필터 추가를 선택합니다. 필터 상세 정보 프레임이 나타납니다.
    4. 필터 상세 정보 프레임의 왼쪽 끝에 있는 드롭다운 리스트에서 설명을 선택합니다.
    5. 다음 드롭다운 리스트에서 시작 문자를 선택합니다.
    6. 인접한 편집 상자에 파이프를 입력합니다.
    7. 다중 구멍 도표 리스트에서 구멍 도표에 해당하는 설명 셀을 클릭하고 파이프 구멍을 입력합니다.
    8. 적용을 클릭합니다. 주 창의 리스트에는 파이프 구멍만 표시되고 지정되지 않은 구멍 프레임에는 도표에 지정되지 않은 일부 구멍이 표시됩니다.
  3. 현재 구멍 도표에서 나머지 구멍을 포함할 다른 구멍 도표를 생성합니다.
      주:
  4. 확인을 클릭합니다.
