BOM이 작성되면 BOM 대화상자에서 BOM 데이터를 편집할 수 있습니다.
일반적인 편집 작업은 다음과 같습니다.
전체 BOM 또는 선택한 행만 정렬할 수 있습니다. 최대 세 개의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다.
BOM의 각 항목에는 부품이 작성된 순서에 따라 항목 번호가 지정됩니다. 자동으로 지정된 항목 번호를 변경할 수 있습니다. 단일 항목이나 행 그룹의 항목 번호를 변경하거나, 특정 정렬 순서를 반영하도록 전체 BOM의 번호를 다시 매길 수 있습니다.
Shift 키를 누른 상태에서 클릭하여 열의 셀 범위를 선택한 후 값 설정 도구막대 버튼을 사용하여 해당 값을 한꺼번에 변경할 수 있습니다.
도면에 표시되지 않는 항목을 BOM에 포함시키려는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 BOM에 수동으로 행을 추가합니다.
BOM 대화상자에서 공식을 편집하는 기능은 특정 부품의 값만 반올림하려는 경우에 유용합니다. 공식 막대에서 공식을 바로 편집하거나 표현식 빌더를 호출한 후 공식 작성이 지원되는 시스템 환경에서 공식을 작성할 수도 있습니다.
부품 리스트에서 부품 또는 조립품을 임시로 제거해야 하는 경우가 있습니다. 이런 경우 BOM에서 항목을 제거했다가 나중에 필요할 때 BOM에 다시 포함시키는 것은 합리적이지 않습니다. 부품 리스트에서 제외된 BOM 항목은 모든 부품 리스트에서 제거되지만 BOM에는 남아 있게 됩니다.
BOM 자체에서 항목을 제거해야 하는 경우가 있습니다. 일반적으로 상황 설명을 위해 도면에 포함된 부품 및 조립품이 여기에 해당합니다. Mechanical 구조를 사용하는 경우 이러한 부품을 참조 구성요소로 설정하면 모든 BOM에서 제거됩니다. Mechanical 구조를 사용하지 않는 경우에는 해당 부품 참조를 삭제할 수 있습니다. 또한 삭제 도구막대 버튼을 사용하여 BOM 항목을 삭제할 수도 있습니다. 이런 경우 해당 항목은 현재 BOM에서만 제거되며 다른 BOM에서는 남아 있게 됩니다.
부품 참조를 사용하는 경우에만 수행되는 편집 작업은 다음과 같습니다. 예:
동일한 부품 참조로 표시된 부품이 BOM에서 두 개의 별도 부품으로 표시되는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 행을 수동으로 병합할 수 있습니다. 시스템은 병합될 행을 확인하고 두 개의 다른 부품(동일한 데이터를 갖지 않는 부품 참조)이 병합되지 않도록 합니다. 또한 병합된 행을 분할할 수도 있습니다.
도면 경계 외부에 있는 부품 참조를 경계 BOM에 포함하거나 이전에 삭제한 부품 참조를 추가해야 하는 경우가 있습니다. BOM 대화상자의 도구막대에서
 버튼을 클릭하고 부품 참조를 선택하여 해당 부품 참조를 수동으로 포함시킬 수 있습니다.
전체 BOM에 수행할 수 있는 편집 작업이 있습니다. 예:
BOM을 삭제하는 경우 BOM에서 파생된 모든 부품 리스트 및 품번기호도 삭제됩니다. 삭제한 BOM을 다시 작성할 수도 있습니다. 다시 작성하면 도면에 있는 모든 해당 부품 및 조립품 정보로 BOM이 자동으로 채워집니다. 그러나 삭제한 BOM에 BOM 항목을 수동으로 추가한 경우에는 해당 항목을 다시 추가해야 합니다.
경계 BOM의 이름은 BORDER에 번호를 붙여 지정합니다. BOM을 빠르게 식별할 수 있도록 보다 직관적인 이름을 지정할 수 있습니다. Mechanical 구조를 사용할 때도 BOM의 이름을 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, 구성요소 또는 주석 뷰의 이름을 바꾸면서 BOM 이름도 그에 맞게 바꿀 수 있습니다.
