AutoCAD Mechanical 도구 세트 전용 도면 도구 및 해당 도구가 도면 제조의 대표적인 도면 작업의 속도를 높일 수 있는 방법에 대해 알아봅니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령을 사용하여 중심선, 구성선, 대칭선 및 단면선을 그리는 방법을 배울 수 있습니다. 컨텐츠 라이브러리에서 표준 부품을 삽입하고 다양한 직교 뷰에 대한 투영을 생성하는 방법도 배울 수 있습니다. 또한, 이 비디오에서는 AutoCAD 도면층 관리와 AutoCAD Mechanical 도구 세트 도면층 관리의 차이점을 중점적으로 다룹니다.
이 비디오는 AutoCAD Mechanical 2015에서 녹화되었지만 계속해서 AutoCAD Mechanical 2023 도구 세트에도 유효합니다.
| 시간 스탬프 | 주석 |
| 00:06 |
AutoCAD Mechanical 도구 세트의 또 다른 시작하기 비디오입니다. 지금 이 도면을 다음과 같이 보이도록 향상시켜 몇몇 AutoCAD Mechanical 도구 세트 도면 명령을 설명하려고 합니다. 비디오가 끝날 때에는 이 글랜드의 평면도와 단면도가 완성됩니다. 또한 여러분은 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 도면층으로 작업하는 것에 익숙해질 것입니다. |
| 00:24 |
시작하겠습니다! 먼저 중심선을 추가합니다. 명령을 클릭하고 시작점과 끝점을 선택하면 중심선이 그려집니다. 방금 사용한 명령은 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서만 특별히 사용할 수 있습니다. 이 기능으로 작업이 매우 편해집니다. 자동으로 작성된 중심선 도면층을 보셨습니까? AutoCAD Mechanical 도구 세트에 모든 중심선이 배치됩니다. 더 이상 직접 도면층을 작성하거나 변경할 필요가 없습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트가 여러분을 대신하여 모든 도면층 관리를 수행합니다. |
| 00:56 |
그럼, 모든 중심선의 특성을 한 번에 변경하거나 해당 도면층의 이름을 바꾸려고 할 경우를 생각해봅시다. 리본에서 Mechanical 도면층 관리자 버튼을 클릭하거나 명령행에서 AMLAYER을 입력합니다. 여기서, A와 M 글자는 AutoCAD Mechanical 도구 세트를 나타냅니다. 중심선 도면층 이름을 변경해도 모든 중심선은 여전히 이 도면층에 그려집니다. |
| 01:23 |
다음으로, 또 다른 편리한 도면 기능인 구성선을 설명하겠습니다. 이 구성선을 사용하면 그리기가 훨씬 쉬워집니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 선택할 많은 옵션을 제공합니다. 즉, AutoCAD를 통해 이미 알고 있을 수 있는 명령으로 제한되지 않는다는 것입니다. 물론 AutoCAD Mechanical 도구 세트는 AutoCAD를 토대로 설계되었으므로 계속해서 AutoCAD 명령도 사용할 수 있습니다. 일반적으로 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령이 조금 더 강력하고 기계 도면과 관련해서 더 많은 옵션을 제공합니다. 자동 옵션을 선택할 때 어떻게 되는지 확인하십시오. 구성선이 오른쪽을 가리키면서 수평이 되게 만들려고 합니다. 내 도면을 선택하고, Enter 키를 누르면 끝납니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트의 모든 구성선도 구성선에 대해 예약된 도면층에 자동으로 그려집니다. 구성선은 클릭 한 번으로 숨기거나 다시 표시할 수 있습니다. 나중에 삭제하려면 여기를 클릭하기만 하면 됩니다. |
| 02:27 |
구성선 덕분에 평면도의 기본 윤곽선을 금방 작성했습니다. 다음으로, 중심 표식을 원에 추가하려고 합니다. 중심선 드롭다운에서 "구멍의 십자 중심선" 옵션을 선택하고 명령행의 지침을 따릅니다. 도면에 대해 선택한 표준에 따라, 원에서 파생된 적절한 길이를 갖춘 중심선이 금방 작성되었습니다. 이 선을 직접 계산할 필요가 없으며, 더 이상 수동으로 선을 그리고 자를 필요도 없습니다. 구성선이 그려져 있는 도면층을 확인합니다. 중심선을 작성하기 전에 도면층을 변경하지 않았지만 AutoCAD Mechanical 도구 세트의 자동 도면층 관리 기능 덕분에 도면층이 올바른 도면층에 있습니다. |
| 03:14 |
계속해서 8mm 관통 구멍 두 개를 추가합니다. 원을 그리는 대신 컨텐츠 라이브러리에서 구멍을 삽입하겠습니다. 구멍 유형, 뷰, 삽입점, 크기를 선택합니다. 이것은 단순히 원 그리기 수준이 아닙니다. 예를 들어 이제 파워 뷰를 클릭하여 정면도를 생성할 수 있습니다. 마지막으로, 구멍을 다른 쪽으로 대칭시킵니다. 대칭선을 지정하면 끝납니다. |
| 04:04 |
다음 단계에서는 부품의 내부 벽을 그립니다. 이 작업에 대칭선을 사용합니다. 먼저 대칭 축을 정의하는 중심선을 선택합니다. 그런 다음 다른 벽이 자동으로 작성되는 동안 벽의 반쪽 하나를 그립니다. 다음으로, 부품의 평면도에서 내부 벽을 투영시킵니다. 구성선을 두 개 더 삽입하고, 원을 그립니다. 여기서 원은 은선으로 그려야 합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 은선을 나타내기 위해 선종류를 변경할 필요가 없습니다. 대신에, 숨기기 상태를 작성하고 맨 위에 놓일 객체를 선택합니다. 이 기능은 복잡한 부품으로 작업할 때 특히 편리합니다. 숨기기 상태를 평면도에만 적용했습니다. 이제 정면도를 단면도로 변경하겠습니다. 여기에 은선은 필요하지 않습니다. |
| 05:05 |
먼저 단면선을 그립니다. 위치 및 단면선의 끝점을 선택하여 단면도 레이블을 지정합니다. 마지막으로 해치를 추가합니다. 해치 유형을 선택하고 이를 삽입하려는 곳을 클릭하기만 하면 됩니다. 그러면 작업이 완료됩니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에 대해 자세히 알아보려면 또 다른 시작하기 비디오를 시청하거나, 잠깐 명령을 실행해봐도 됩니다. |
