이 대화상자를 통해 선택한 상세도의 특성을 지정할 수 있습니다.
               상세 영역 축척 상세도의 축척을 지정합니다.  |
               선택한 영역 축척 상세 경계 아래의 영역 축척을 표시합니다. 상세 경계가 축척 영역 또는 제목 블록 내에 없는 경우 선택한 영역 축척은 모형 공간의 축척과 동일합니다.  |
               절대 축척으로 지정 절대 축척으로 상세 정보에 대한 축척 확대를 설정합니다. 사전 설정된 값을 선택하거나 원하는 축척을 입력합니다.  |
               축척 비율로 지정 계수로 상세 정보에 대한 확대 축척 비율을 설정합니다. 사전 설정된 값을 선택하거나 원하는 축척을 입력합니다.  |
                 선택한 축척 영역 또는 주석에서 자동으로 축척을 선택합니다.  |
               상세 경계 상세도의 컨텐츠를 결정하는 경계의 특성을 지정합니다.  |
               식별자 상세도를 식별하기 위한 설명적 문자를 설정합니다. 드롭다운 리스트에서 유효한 식별자를 선택하거나 값을 직접 입력할 수 있습니다. 레이블 없이 상세도를 작성하려면 “-”를 사용합니다. 주: 시스템에서는 사용자가 이 상자에 직접 입력한 값을 확인하지 않습니다.
               주석 지시선 지시선을 사용하여 상세 레이블을 상세 경계에 연결합니다.  |
               이동 상세도 경계를 이동합니다.  |
               상세도 상세도의 추가 특성을 지정합니다.  |
               레이블 컨텐츠 상세도 레이블의 문자 컨텐츠를 지정합니다. 일반적으로 상세도 레이블 내에서 다음과 같은 필드를 사용합니다.
              ![]() 필드 범주가 모형 문서로 설정된 상태로 필드 대화상자를 표시합니다. 필드 대화상자를 종료할 때 선택된 필드가 레이블 컨텐츠 상자 내의 현재 커서 위치에 삽입됩니다. 커서가 레이블 컨텐츠 상자 내에 있지 않으면 상자의 전체 컨텐츠가 대체됩니다.
            주: 필드 대화상자의 형식 설정은 AMDETAIL 명령을 사용하여 작성된 상세도에는 적용되지 않습니다.
               현재 공간의 상세 영역 대부분의 경우 모형 공간에서 상세도를 작성합니다. 이 옵션은 배치에서 주석 뷰에 대한 상세도를 작성하는 경우에만 배치에서 상세도를 작성합니다(이 옵션은 주석 뷰가 포함된 배치에서 상세도를 작성함).  |
               배치에 있는 원본의 뷰포트 지정된 배치에서 상세도를 작성합니다. 오른쪽에 있는 드롭다운 리스트를 사용하여 배치를 지정할 수 있습니다.  |
               배치에 있는 사본의 뷰포트 모형 공간과 지정된 배치 둘 다에서 상세도를 작성합니다.  |
               연관 상세 정보  |
               연관 상세 정보 작성 상세도를 Mechanical 구조 도면요소로 작성합니다. 이 옵션을 선택하면 상세도 경계 내에 있는 비 Mechanical 구조 객체가 상세도에서 제외됩니다.  |
                 대화상자를 일시적으로 숨겨 상세도에 대한 Mechanical 구조 객체를 제거하거나 추가할 수 있도록 합니다. 일반적으로 상세도에서 객체를 필터처리하려는 경우 이 옵션을 사용합니다.  |
               기본값 모든 필터를 제거하고 상세 경계 내에 있는 Mechanical 구조 객체를 상세도에 표시합니다.  |
               설정 선택한 상세도의 기반이 되는 제도 표준에 대한 상세도 설정 대화상자를 표시합니다.  |
