이 대화상자를 사용하여 AM2DHIDE 명령으로 작성한 숨기기 상태의 배경 및 전경 설정을 지정할 수 있습니다.
               전경 탭  |
               선택/뷰 전경에 대해 객체를 추가합니다. 대화상자가 일시적으로 닫히고 도면에서 현재 선택 세트가 강조됩니다.  |
               외부 윤곽선 찾기 전경 선택에서 구멍 및 고립영역을 무시합니다. 이 옵션을 선택하지 않는 경우에는 맨 바깥쪽 윤곽선 내의 고립영역을 구멍으로 간주합니다(이 구멍을 통해 배경이 표시됨). 윤곽선 파인더의 동작은 전경에 대해 선택한 객체의 유형에 따라 달라집니다. 전경이 다음과 같은 경우  |
               일반 전경 블록을 제외한 단순 곡선 객체만 있습니다. 곡선 객체는 윤곽선으로 바로 사용되며 적합한 윤곽선을 결정하는 윤곽선 찾기에서도 사용됩니다. 이 옵션을 사용하면 윤곽선 찾기에서 내부 윤곽선을 고립영역으로 정의할 수 없습니다. 일반적으로 윤곽선 찾기를 사용하지 않으며, 그러면 아무 유형도 표시되지 않습니다. 윤곽선 찾기를 사용하는 경우 표시되는 유형은 "외부 윤곽선, 가능한 구멍 없음"입니다.  |
               블록 전경 단일 블록이 포함됩니다. 블록의 객체를 바로 사용하거나 윤곽선 찾기를 통해 사용할 수 있습니다. 윤곽선 찾기를 사용하면 닫힌 윤곽선이 전경 영역에서 고립영역을 정의하는 점을 정의할 수 있습니다.  |
               미리 정의된 전경 미리 정의된 윤곽선이 있는 표준 부품(또는 사용자 정의 부품)이 포함됩니다.  |
               프로그래밍 방식으로 정의된 전경 윤곽선을 계산하기 위한 고유한 방법을 정의하는 파워 객체가 포함됩니다. 선택을 변경하지 않는 것이 좋습니다.  |
               빈 전경 현재 전경 선택 사항이 비어 있습니다. 변경 작업이 수행되지 않으며 저장할 사항이 없습니다.  |
               혼합 전경 둘 이상의 전경 유형이 포함됩니다. 옵션은 일반 전경의 옵션과 동일합니다.  |
               윤곽선 도면층의 도면요소만 사용 적절하지 않은 객체가 전경 객체로 사용되지 않도록 필터를 적용하여 전경 선택을 향상시킵니다.  |
               배경 탭  |
               선택/뷰 배경에 대해 객체를 추가합니다. 대화상자가 일시적으로 닫히고 도면에서 현재 선택 세트가 강조됩니다.  |
               이름 적용된 계산 작업에 이름을 지정합니다. 이 방법은 나중에 편집하는 데 유용합니다. 이 기능은 설정 탭에서 재평가를 위한 설정 저장 옵션을 선택하는 경우 사용됩니다.  |
               자동 배경 선택 원하는 전경을 선택하면 배경에 사용할 객체가 자동으로 결정됩니다. 이 기능은 현재 선택한 전경 객체의 전경에 있는 객체를 선택에서 제외합니다.  |
               적절한 도면층의 도면요소만 편집 객체 필터를 활성화합니다.  |
| 숨겨진 객체의 표시 | ||
               도면층 AM_9에서 보이지 않음 전경에 의해 숨겨진 객체를 이 특수 도면층에 배치합니다. AM_9 도면층은 일반적으로 꺼져 있으므로 보이지 않습니다.  |
               대시 은선에 대해 도면 표준에 정의된 대로 숨겨진 객체를 표시합니다. 기본적으로 이 표시는 선홍색 대시선으로 표시됩니다.  |
               보이지 않음, 삭제 숨겨진 객체를 삭제합니다. 이러한 객체는 복원되지 않습니다.  |
               모든 교차점에서 끊어짐 전경 객체와의 모든 교차점에 있는 객체를 끊습니다.  |
               설정 탭  |
               재평가를 위한 설정 저장 나중에 숨겨진 객체를 재평가할 수 있도록 설정을 저장합니다.  |
               지금 화면표시 업데이트 화면표시를 즉시 업데이트합니다.  |
               배경 선택 시 전경 도면요소는 선택될 수 없음 배경 선택 중에는 전경 요소를 잠급니다.  |
