2D 환경에서 부품 또는 조립품은 일반적으로 하나 이상의 뷰로 표시됩니다.
모형 공간에는 부품 및 조립품 뷰가 포함되어 있습니다. 선, 호 및 원(형상)을 부품으로 그룹화한다는 것은 형상을 부품 구성요소 뷰로 그룹화하는 것을 의미합니다.
부품 구성요소에는 형상이 포함되어 있는 반면 조립품 구성요소에는 다른 구성요소가 포함되어 있습니다. 부품 구성요소의 구성요소 뷰에는 형상이 포함되어 있는 반면 조립품의 구성요소 뷰에는 조립품에 속하는 부품 및 부분조립품의 구성요소 뷰가 포함되어 있습니다. Mechanical 검색기에서 부품 노드는
아이콘으로 표시되고 조립품 노드는
아이콘으로 표시됩니다.
조립품 구성요소를 작성하는 명시적인 명령은 없습니다. 구성요소 뷰에 다른 구성요소의 구성요소 뷰가 포함되면(형상이 포함되는 것과는 대조적으로) 이 구성요소 뷰는 자동으로 조립품으로 승격됩니다.
다음과 같은 방법으로 조립품을 작성할 수 있습니다.
(형상을 선택하라는 메시지가 표시될 때 선택하지 않고) 빈 구성요소 뷰로 부품 구성요소를 작성하여 시작합니다. Mechanical 검색기에서 내포시킬 구성요소를 이 빈 구성요소로 끌어 놓습니다. 빈 구성요소가 다른 구성요소의 컨테이너가 됩니다. 재구성에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
(형상을 선택하라는 메시지가 표시될 때 선택하지 않고) 빈 구성요소 뷰로 부품 구성요소를 작성하여 시작합니다. (조립품의) 부품을 작성할 때 빈 구성요소 뷰를 가진 구성요소 아래에 내포되도록 작성합니다. 구성요소가 내포되는 순간 빈 구성요소 뷰를 가진 구성요소가 조립품으로 승격됩니다.
기존 구성요소 노드를 선택하지 않고 검색기를 오른쪽 클릭하여 새 구성요소를 작성하면 새 구성요소 노드가 검색기 트리의 최상위 레벨에 추가됩니다.
다음 예에서 부품 LATCH는 루트 노드 바로 아래에 내포됩니다.
구성요소 노드나 해당 구성요소 노드 아래에 있는 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 새 구성요소를 작성하면 새 구성요소가 선택한 구성요소 아래에 내포됩니다.
다음 예에서는 구성요소 노드 SIDE PLATE DOUBLE을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 새 부품 LATCH를 작성하였습니다. 그 결과 LATCH가 SIDE PLATE DOUBLE 아래에 내포되고 SIDE PLATE DOUBLE은 조립품으로 승격됩니다.
부품 구성요소를 작성하는 것과 같은 방법으로 조립품 구성요소를 작성합니다. 차이점은 구성요소 뷰의 형상을 선택하는 대신 해당 조립품 아래에 내포될 부품 및 부분조립품의 구성요소 뷰를 선택하는 것뿐입니다. (형상 대신 구성요소 뷰를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.)
가장 편리한 워크플로우가 어느 것인지는 각 상황에 따라 다릅니다. 일반적으로 각각의 워크플로우는 서로 다른 상황에 사용됩니다.
