단면선에 사용되는 식별자 및 방향 화살표의 특성을 설정합니다.
옵션 리스트
      다음 옵션이 표시됩니다.
- 문자 스타일
- 식별자에 사용할 문자 스타일을 설정합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 스타일을 선택하면 식별자가 제도 표준 마스터 설정의 문자 스타일 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 문자 색상
- 식별자에 사용할 색상을 설정합니다. 색상 리스트 아래쪽의 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 표시됩니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 식별자 색상이 식별자의 문자 높이에 해당하는 색상(객체 특성 설정 대화상자에서 지정됨)에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 문자 높이
- 식별자의 높이를 설정합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 식별자 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정을 기반으로 합니다. 이 옵션을 선택하면 식별자 높이는 항상 기준 높이 설정보다 한 단위 크게 지정됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 제외 문자
- 식별자로 사용해서는 안 되는 문자를 설정합니다.
- 모든 절곡부에 식별자 표시
- 이 옵션을 선택하면 모든 절곡부에서 단면선 식별자가 표시됩니다.
- 연속 레이블링 사용
- 이 옵션을 선택하면 끝 및 절곡부 이름을 연속하는 알파벳 문자로 지정합니다.
방향 화살표
단면선의 방향 화살표 형식을 조정합니다.
- 방향 화살표 표시
- 이 옵션을 선택하면 단면선의 끝점에 방향 화살표를 표시합니다.
- 시작 기호
- 단면선의 시작 부분에서 사용할 화살촉 유형을 설정합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 화살촉 유형을 선택하면 해당 화살촉 유형이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 끝 기호
- 단면선의 끝 부분에서 사용할 화살촉 유형을 설정합니다.
- 기호 색상
- 방향 화살표에 사용할 색상을 설정합니다. 두 방향 화살표가 동일한 색상을 사용합니다. 색상 리스트 아래쪽의 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 표시됩니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 화살촉 색상이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 기호 크기
- 화살촉의 크기를 설정합니다. 리스트에서 일반적인 크기를 선택할 수도 있고 크기의 숫자 값을 입력할 수도 있습니다. 프로그램에서는 사용자가 입력하는 값을 확인하여 올바르지 않은 값을 지정하지 않도록 합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 크기를 선택하면 화살촉 크기가 제도 표준 마스터 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 치수보조선 길이
- 방향 화살표에 사용되는 치수보조선의 길이를 설정합니다.
정렬
단면선의 시작점과 끝점을 기준으로 하여 단면선 식별자와 방향 화살표의 배치를 조정합니다.
주: 정렬은 투영 각도(첫 번째 또는 세 번째)를 통해서도 조정됩니다.
- 식별자 위치
- 단면선 식별자의 위치와 정렬을 설정합니다.
- 식별자 간격띄우기
- 식별자 위치 설정에 의해 지정된 위치에서 단면선 식별자를 간격띄우기할 거리를 설정합니다.
- 화살표 방향
- 방향 화살표가 절단 평면을 향하도록 할지 아니면 절단 평면 반대쪽을 향하도록 할지를 지정합니다.
기본값 복원
모든 값을 스타일의 기준이 되는 제도 표준 및 리비전의 기본값으로 되돌립니다. 이 버튼은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 단면도 스타일에 대해서만 표시됩니다.
