BOM 표시 변경 정보(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
확장 표시 및 구조 표시의 두 가지 방법으로 BOM 데이터를 표시할 수 있습니다.
확장 표시에서 BOM 항목은 부품에 해당됩니다. BOM의 수량 열에는 어떤 조립품에 속하는지에 상관없이 지정된 유형의 모든 부품에 대한 합이 표시됩니다. 도면에 외부 참조(xref) 조립품이 포함된 경우 부품은 해당 조립품 내에서만 합산되고 현재 도면의 부품과 병합되지 않습니다. 도면이 외부 BOM에 부착된 경우 외부 BOM은 조립품으로 취급되고 부품은 외부 BOM 내에서 합산됩니다.
구조 표시의 경우 BOM 항목은 조립품에 해당됩니다. BOM의 첫 번째 열에 더하기 기호(+)가 표시된 조립품인 경우 더하기 기호(+)를 클릭하여 해당 조립품 아래에 속한 부품/부분조립품을 표시할 수 있습니다. 첫 번째 열의 빼기 기호(-)를 클릭하여 조립품을 다시 축소할 수 있습니다(조립품을 확장할 때 더하기 기호가 빼기 기호로 바뀜). 구조 표시에서 부품 참조를 통해 외부 BOM을 부착하면 외부 BOM은 조립품으로 간주됩니다.
품번기호 및 부품 리스트의 데이터는 BOM 대화상자에서 표시되는 것처럼 표시됩니다. 조립품을 축소하면 부품 리스트에는 해당 조립품의 항목이 하나만 포함되며, 품번기호는 단일 레이블을 사용하여 조립품에 레이블을 지정합니다. 해당 조립품의 부품/부분조립품을 표시하려면 조립품을 확장합니다. 구조 표시를 사용할 때 품번기호 및 부품 리스트를 적절한 상세 수준으로 표시하려면 조립품을 적절히 확장 또는 축소합니다.
