이 대화상자를 통해 도면층 그룹을 작성, 삭제 및 이름을 바꾸거나 특성을 변경하거나 특정 도면층 그룹에서 다른 도면층 그룹으로 객체를 이동할 수 있습니다.
도구막대 버튼 |
![]() 도면층 그룹을 작성합니다. 작성하는 즉시 도면층 그룹 이름을 바꿀 수 있습니다. |
![]() 리스트에서 현재 선택을 삭제합니다. 현재 선택이 도면층 그룹 리스트의 도면층 그룹인 경우 도면층 그룹이 삭제됩니다. 현재 선택이 도면층 리스트의 도면층인 경우 도면층이 삭제되지만 도면층 정의는 계속 남아 있습니다. 주: 다음을 삭제할 수 없습니다.
![]() 선택한 도면층 그룹을 현재 도면층 그룹으로 설정합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 항상 현재 도면층에 객체를 그립니다. 도면층 그룹을 사용하여 형상을 구성하는 경우 명령을 사용하기 전에 현재 도면층 그룹을 적절하게 설정합니다. 주: AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령이 항상 미리 지정된 도면층에서 객체를 그리기 때문에 도면층 리스트에서 현재 도면층 선택은 무시됩니다.
![]() 이를 통해 객체를 선택하고 그린 도면층/도면층 그룹을 확인할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면 대화상자를 일시적으로 닫아 도면 영역의 객체를 선택할 수 있습니다. 확인할 모든 객체를 선택하면 Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아갑니다. 대화상자가 다시 나타나면 선택한 객체가 있는 도면층/도면층 그룹이 강조됩니다. 주: 버튼을 클릭할 때 도면층을 선택하지 않는 한 객체가 있는 도면층이 표시되지 않습니다.
![]() 객체를 선택하고 선택한 객체를 선택한 도면층 또는 도면층 그룹으로 이동할 수 있는 대화상자를 일시적으로 숨깁니다. 도면층 그룹만 선택하고 도면층을 선택하지 않을 경우 객체가 새 도면층 그룹의 현재 도면층에 해당하는 도면층으로 이동합니다. |
![]() 대화상자를 일시적으로 숨기고 현재 선택에서 객체를 강조합니다. 현재 선택이 도면층 그룹인 경우 해당 도면층 그룹의 모든 객체가 강조됩니다. 현재 선택이 도면층인 경우 해당 도면층의 객체만 강조됩니다. |
![]() 가시성 향상 대화상자를 표시하고 여기서 현재 이외의 모든 및/또는 잠겨진 도면층 그룹에 특정 색상을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 현재 도면 세션에 대해서만 유효합니다. |
![]() 도면층 리스트에서 모든 도면층 정의를 숨깁니다. |
도구막대 버튼으로 사용할 수 없는 오른쪽 클릭 메뉴 항목 |
선택 세트로 사용 선택한 도면층 또는 도면층 그룹의 모든 객체를 선택 세트의 일부로 선택합니다. 후속 명령에서 객체를 선택하라는 메시지가 표시되면 명령 프롬프트에서 이전 키워드를 입력하여 이 선택 세트에 액세스할 수 있습니다. |
선택요소 반전 현재 선택한 항목을 제외하고 리스트에서 모든 항목을 선택합니다. |
도면층 그룹 색상 사용 도면층 그룹 색상 특성을 편집 가능하도록 설정합니다(AMLGCOLORMODE=1). 이 메뉴 옵션은 색상 열 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 경우에만 사용할 수 있습니다. |
도면층 그룹 선종류 사용 도면층 그룹 선종류 특성을 편집 가능하도록 설정합니다(AMLGLTMODE=1). 이 메뉴 옵션은 선종류 열 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 경우에만 사용할 수 있습니다. |
도면층 그룹 선가중치 사용 도면층 그룹 선가중치 특성을 편집 가능하도록 설정합니다(AMLGLWMODE=1). 이 메뉴 옵션은 선가중치 열 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 경우에만 사용할 수 있습니다. |
도면층 그룹 검색 입력한 이름과 일치하도록 도면층 그룹 리스트를 필터링합니다. 필터 지정시 와일드카드 문자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 GEAR 문자로 시작하는 도면층만을 표시하려면 GEAR*를 입력합니다. 주: 와일드카드에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말에서 "와일드카드 문자"를 검색합니다.
필터 유형 도면층을 사용하는 객체 유형을 기준으로 도면층 리스트를 필터링할 수 있습니다. |
현재 도면층 현재 도면층의 이름을 표시합니다. AutoCAD 명령은 항상 현재 도면층에 객체를 그립니다. 반면에 자동 특성 관리를 켠 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 현재 도면층으로 설정된 도면층과 관계없이 해당 도면층에 객체를 그립니다. |
도면층 그룹 리스트의 열 |
상태
이름 도면층 그룹의 이름을 표시합니다. 도면층 그룹 이름을 바꾸려면 클릭합니다. |
동결 도면층 그룹을 동결할지 여부를 나타냅니다. 도면층 그룹이 동결되면 해당 도면층 그룹에 속하는 도면층에서 그린 객체는 표시, 플롯, 숨기기, 렌더링 또는 재생성되지 않습니다. 동결/동결해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
잠금 도면층 그룹이 잠겨 있는지 또는 잠금해제되어 있는지를 나타냅니다. 도면층 그룹이 잠겨 있으면 도면층의 객체를 수정할 수 없습니다. 해당 도면층 그룹의 잠금/잠금해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
색상 도면층 그룹과 연관된 색상을 나타냅니다. 색상 선택 대화상자를 표시하려면 클릭하고 여기서 다른 색상을 선택할 수 있습니다. 이 열은 색상 열의 오른쪽 클릭 메뉴 옵션인 도면층 그룹 색상 사용을 켠 경우에만 사용할 수 있습니다. |
선종류 도면층 그룹과 연관된 선종류를 나타냅니다. 해당 도면층 그룹에 대해 설정할 수 있는 선종류를 표시하려면 클릭합니다. 이 열은 선종류 열의 오른쪽 클릭 메뉴 옵션인 도면층 그룹 선종류 사용을 켠 경우에만 사용할 수 있습니다. |
선가중치 도면층 그룹과 연관된 선가중치를 나타냅니다. 해당 도면층 그룹에 대해 설정할 수 있는 선가중치를 표시하려면 클릭합니다. 이 열은 선가중치 열의 오른쪽 클릭 메뉴 옵션인 도면층 그룹 선가중치 사용을 켠 경우에만 사용할 수 있습니다. |
플롯 도면층 그룹을 플롯할지 여부를 나타냅니다. 해당 도면층의 플롯 상태를 전환하려면 클릭합니다. 플로팅이 꺼져 있는 도면층 그룹의 객체는 계속해서 도면 영역에서 볼 수 있습니다. 동결된 도면층 그룹은 플롯 설정에 관계없이 플롯되지 않습니다. |
작성된 도면층 리스트의 열 |
상태
이름 도면층 또는 도면층 정의의 이름을 표시합니다. |
동결 도면층을 동결할지 여부를 나타냅니다. 도면층이 동결된 경우 도면층의 객체가 표시, 플롯, 숨기기, 렌더링 또는 재생성되지 않습니다. 해당 도면층의 동결/동결해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
잠금 도면층이 잠겨 있는지 또는 잠금해제되어 있는지를 나타냅니다. 도면층이 잠겨 있으면 도면층의 객체를 수정할 수 없습니다. 해당 도면층의 잠금/잠금해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
플롯 도면층을 플롯할지 여부를 나타냅니다. 해당 도면층의 플롯 상태를 전환하려면 클릭합니다. 플로팅이 꺼져 있는 도면층의 객체는 계속해서 도면 영역에서 볼 수 있습니다. 꺼지거나 동결된 도면층은 플롯 설정에 관계없이 플롯되지 않습니다. |
설명 도면층 또는 도면층 정의에 대한 선택적 설명이 포함됩니다. 해당 도면층의 설명을 변경하려면 클릭합니다. |
