이 대화상자를 사용하여 구성요소, 구성요소 뷰, 주석 뷰 및 폴더를 작성하거나 삽입합니다.
구성요소/뷰 탭 새 구성요소 및 구성요소 뷰를 작성하는 옵션이 있습니다. 또한 기존 구성요소 또는 구성요소 뷰의 새 복제를 삽입할 수 있습니다. |
상위 구성요소 |
구성요소 새 구성요소가 내포될 조립품을 정의합니다. 구성요소를 루트 레벨 바로 아래에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다. |
뷰 새 구성요소 뷰가 내포될 조립품 구성요소 뷰를 정의합니다. 구성요소를 루트 레벨에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다. |
모형 공간에서 뷰를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 이 옵션은 구성요소의 선택된 복제가 도면에서 두 번 이상 발생하는 경우에 특히 유용합니다. |
구성요소 새 구성요소 작성, 기존 구성요소에 새 구성요소 뷰 추가, 이미 정의된 구성요소 또는 구성요소 뷰의 새 복제 삽입 중에서 선택하는 옵션이 있습니다. |
새 구성요소 작성 새 구성요소를 정의하는 옵션을 사용할 수 있습니다. |
새 구성요소 이름 작성할 새 구성요소의 이름을 입력할 수 있는 공간이 제공됩니다. |
기존 구성요소에 대한 새 복제 추가 기존 구성요소의 새 복제를 삽입하는 옵션을 사용할 수 있습니다. |
구성요소 선택 가능한 구성요소 리스트에서 새 복제로 삽입할 구성요소를 설정합니다. |
기존 구성요소의 복제 수정 구성요소의 기존 복제에 뷰를 추가하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 뷰는 현재 작성 중인 새 뷰이거나 도면에 삽입하는 기존 구성요소 뷰의 새 복제일 수 있습니다. |
구성요소 선택 구성요소의 사용 가능한 복제 리스트에서 뷰를 추가할 복제를 설정합니다. |
뷰 추가할 뷰를 지정하는 옵션이 있습니다. |
새 뷰 작성 새 구성요소 뷰를 작성하는 옵션을 사용할 수 있습니다. |
새 뷰 이름 작성되는 새 구성요소 뷰의 이름을 지정할 수 있는 공간이 제공됩니다. |
기존 뷰 삽입 이미 정의된 구성요소의 새 복제를 삽입할 수 있습니다. |
뷰 이름 선택 적합한 뷰 리스트에서 삽입할 뷰를 설정합니다. |
모형 공간에서 뷰를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. |
기준점 작성하는 새 뷰의 기준점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 뷰를 작성하는 경우에만 표시됩니다. |
X 기준점의 X 좌표를 표시합니다. |
Y 기준점의 Y 좌표를 표시합니다. |
Z 기준점의 Z 좌표를 표시합니다. |
삽입 기준점을 모형 공간에서 선택하여 지정할 수 있도록 대화상자를 일시적으로 숨깁니다. |
객체 새 구성요소 뷰에 대해 선택한 객체의 요약을 표시합니다. 선택된 객체 수는 구성요소 뷰에 대해 선택된 선, 호 및 원의 수를 표시합니다. 발생 수는 작성되는 구성요소 뷰 아래에 내포하기 위해 선택한 폴더 및 구성요소 뷰의 수를 표시합니다. |
모형 공간에서 구성요소 뷰의 객체를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 요소 형상을 선택하려면 툴팁에 형상 이름이 표시될 때까지 형상을 계속 클릭합니다. 다른 구성요소 뷰 또는 폴더를 선택하는 경우 툴팁에 구성요소 뷰 또는 폴더 이름이 표시될 때까지 구성요소 뷰 또는 폴더에 속한 객체를 계속 클릭합니다. |
삽입점 구성요소 뷰의 새 복제에 대한 삽입점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 구성요소 뷰의 복제를 삽입하는 경우에만 표시됩니다. |
화면에서 지정 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 확인을 클릭한 후 삽입점을 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 구성요소 뷰는 X, Y 및 Z 설정으로 표시된 위치에 삽입됩니다. |
회전 구성요소 뷰가 회전하는 각도를 지정하는 옵션이 있습니다. |
화면에서 지정 AutoCAD Mechanical 도구 세트 확인을 클릭한 후 회전 각도를 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 구성요소 뷰는 회전 각도 상자에 지정한 각도로 회전되어 삽입됩니다. |
회전 각도 구성요소 뷰가 회전하는 각도를 지정합니다. 이 옵션은 화면에서 지정 확인란이 선택취소된 경우에만 사용 가능합니다. |
미리보기 작성 또는 삽입할 구성요소의 미리보기를 표시합니다. |
주석 뷰 탭 주석 뷰를 작성 또는 삽입하는 데 필요한 옵션이 있습니다. |
구성요소 새 주석 뷰 작성과 기존 구성요소 뷰의 다른 복제 작성 중 선택하는 데 사용되는 옵션이 포함되어 있습니다. 또한 주석 뷰의 추가 뷰를 작성할 수 있습니다. |
주석 뷰 작성 사용 가능한 구성요소 리스트에서 주석 뷰를 작성할 구성요소를 선택합니다. |
주석 뷰 이름 주석 뷰의 이름을 정의할 수 있는 공간이 제공됩니다. |
기존 주석 뷰의 새 복제 추가 이미 작성된 주석 뷰의 새 복제를 작성하기 위한 옵션을 사용할 수 있습니다. 새 복제를 작성할 주석 뷰를 선택합니다. |
추가 뷰 삽입 기존 주석 뷰의 나머지 뷰를 삽입하기 위한 옵션을 사용할 수 있습니다. 아직 모든 뷰를 작성하지는 않은 주석 뷰 리스트에서 주석 뷰를 선택합니다.주:
이 복제에 뷰를 추가하면 주석 뷰의 다른 모든 복제(있는 경우)가 자동으로 업데이트됩니다. |
도면 영역에서 주석 뷰 복제를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. |
배치 주석 뷰를 도면 영역에 배치할 위치 및 배치 방법을 지정하는 옵션이 있습니다. |
모형 공간 주석 뷰를 모형 공간에 배치합니다. |
배치 주석 뷰를 배치(도면 공간)에 위치시킵니다. 주석 뷰를 놓을 배치를 선택합니다. |
축척 계산 배치하기 전에 주석 뷰를 축척하는 옵션이 있습니다. |
용지 크기 시스템에서 적절한 축척을 제안하도록 용지 크기를 설정합니다. 여기에서 설정하는 용지 크기는 축척 계산 용도로만 사용됩니다. 실제 용지 크기가 아닙니다. 예를 들어, 용지 크기가 A3이고 용지 내에 두 개의 주석 뷰를 배치하려는 경우 A4는 A3의 절반 크기이기 때문에 용지 크기를 A4로 설정하여 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 적절한 축척을 제안하도록 할 수 있습니다. |
뷰 축척 주석 뷰에 사용할 축척을 설정합니다. 주어진 용지 크기에 대해 산출된 권장 축척은 권장 축척 뒤에 <계산됨>이 붙어 표시됩니다. |
기준점 작성하는 주석의 기준점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 주석 뷰를 작성하는 경우에만 표시됩니다. |
모형 공간에서 기준점을 지정할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. |
삽입점 주석 뷰의 새 복제 또는 기존 주석 뷰의 나머지 뷰에 대한 삽입점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 주석 뷰를 작성하는 경우에만 표시되지 않습니다. 또한 기존 주석 뷰에 추가 뷰를 삽입하는 경우 사용할 수 없습니다. |
화면에서 지정 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 확인을 클릭한 후 삽입점을 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 뷰는 X,Y 및 Z 설정으로 표시된 위치에 삽입됩니다. |
회전 주석 뷰가 회전하는 각도를 지정하는 옵션이 있습니다. |
레이블 |
모든 하위 뷰에 대한 레이블 작성 주석 뷰의 모든 뷰에 자동으로 레이블을 작성합니다. 레이블은 도면 영역에 배치한 후 두 번 클릭하여 편집할 수 있습니다. 주석 뷰 설정 대화상자(OPTIONS 명령 > AM:표준 탭 > 표준 요소 리스트에서 주석 뷰를 두 번 클릭)에서 기본 레이블을 사용자화할 수 있습니다. |
폴더 탭 새 폴더 작성 및 기존 폴더의 새 복제 삽입을 위한 옵션이 있습니다. |
상위 |
구성요소 뷰 폴더가 구성요소 뷰 아래에 내포되어야 하는지 또는 Mechanical 검색기의 루트 노드 바로 아래에 내포되어야 하는지를 지정합니다. |
구성요소 폴더가 내포될 구성요소를 정의합니다. 폴더를 루트 레벨 바로 아래에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다. |
뷰 새 폴더가 내포될 구성요소 뷰를 정의합니다. 구성요소를 루트 레벨에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다. |
폴더/주석 뷰 새 폴더가 기존 폴더 아래에 내포되어야 하는지 또는 기존 주석 뷰 아래에 내포되어야 하는지를 지정하고 상위로 사용할 수 있는 폴더 및 주석 뷰 리스트를 표시합니다. 주:
이 복제에 폴더를 추가하면 폴더 또는 주석 뷰의 다른 모든 복제(있는 경우)가 자동으로 업데이트됩니다. |
모형 공간에서 뷰를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 이 옵션은 폴더의 선택된 복제가 도면에서 두 번 이상 발생하는 경우에 특히 유용합니다. |
폴더 추가할 폴더를 지정하는 옵션이 있습니다. |
새 폴더 작성 새 폴더를 작성하는 옵션을 사용할 수 있으며 해당 폴더의 이름을 지정할 수 있는 공간이 제공됩니다. |
기존 폴더 삽입 적합한 폴더의 리스트에서 삽입할 폴더를 선택할 수 있습니다. |
모형 공간에서 폴더를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. |
기준점 작성하는 새 폴더의 기준점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 폴더를 작성하는 경우에만 표시됩니다. |
객체 새 구성요소 뷰에 대해 선택한 객체의 요약을 표시합니다. 선택된 객체 수는 폴더에 대해 선택된 선, 호 및 원의 수를 표시합니다. 발생 수는 작성되는 폴더 아래에 내포하기 위해 선택한 폴더의 수를 표시합니다. |
모형 공간에서 폴더의 객체를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 요소 형상을 선택하려면 툴팁에 형상 이름이 표시될 때까지 형상을 계속 클릭합니다. 다른 폴더를 선택하는 경우 툴팁에 폴더 이름이 표시될 때까지 폴더에 속한 객체를 계속 클릭합니다. |
삽입점 폴더의 새 복제에 대한 삽입점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 폴더의 복제를 삽입하는 경우에만 표시됩니다. |
화면에서 지정 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 확인을 클릭한 후 삽입점을 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 폴더는 X,Y 및 Z 설정으로 표시된 위치에 삽입됩니다. |
회전 폴더가 회전하는 각도를 지정하는 옵션이 있습니다. |
회전 각도 폴더가 회전하는 각도를 지정합니다. 이 옵션은 화면에서 지정 확인란이 선택취소된 경우에만 사용 가능합니다. |
