이 대화상자에서 품번기호에 대한 기본 설정을 구성합니다.
               리비전 품번기호의 기본 설정을 제어하는 표준 리비전 및 이름을 표시합니다.  |
               품번기호 표준 기반 품번기호에 대한 모양을 설정하는 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 품번기호 스타일이 사용자 품번기호로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.  |
               품번기호 유형 사전 정의된 표준 기반 품번기호의 팔레트를 표시합니다. 현재 선택이 상자에 있습니다. 현재 선택을 기본값으로 설정하려면 품번기호를 클릭합니다.  |
               품번기호 크기 계수 품번기호가 품번기호 문자보다 몇 배 큰지를 지정합니다.  |
               수평 간격 품번기호가 자동으로 정렬될 때 두 개의 인접 품번기호 중심 사이에 유지되어야 하는 수평 거리를 설정합니다.  |
               수직 간격 품번기호가 자동으로 정렬될 때 두 개의 인접 품번기호 중심 사이에 유지되어야 하는 수직 거리를 설정합니다.  |
               화살촉 지시선 종료에 사용할 화살촉을 설정합니다. 원하는 화살촉을 선택할 수 있도록 표준 준수 화살표를 포함하는 팔레트가 표시됩니다.  |
               화살촉 삽입 객체선이나 부품 참조 아이콘(  |
               품번기호 위치 고정 품번기호가 부착된 객체를 이동할 때 이동하지 않을 품번기호에 대해 제자리에 잠급니다.  |
               문자 표준 기반 품번기호에 대해 문자 높이 및 색상을 설정하는 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 품번기호 유형 스타일이 사용자 품번기호로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.  |
               높이 품번기호 문자에 대한 기본 문자 높이를 설정합니다. 현재 표준이 사용자 표준이면 비표준 문자 높이도 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 품번기호 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정을 기반으로 합니다. 이 옵션을 선택하면 품번기호 문자 높이는 항상 기준 높이 설정보다 한 단위 크게 지정됩니다. 마스터 설정이 변경되면 품번기호의 문자 높이 설정이 그에 따라 변경됩니다.
               색상 품번기호 문자에 대한 기본 색상을 설정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 품번기호 문자 색상이 객체 속성 설정 대화상자에 지정된 "NameOfStandard에 따라" 문자 높이에 해당하는 색상에 링크됩니다.
               지시선 연결 지시선이 연결되는 사용자 품번기호를 정의합니다. 이 옵션은 현재 품번기호 스타일이 표준 기반 품번기호일 경우에는 사용할 수 없습니다.  |
               기본값 복원 모든 설정을 현재 제도 표준에 대한 기본 설정으로 재설정합니다.  |
