Mechanical 검색기에서 필요에 따라 조립품의 계층구조를 재구성할 수 있습니다.
단일 레벨에서 구성요소의 조립품을 배치 또는 작성한 다음 제조, 재고 및 기타 사용을 위해 구성요소를 부분조립품으로 그룹화하면서 조립품 구조를 조정할 수 있습니다.
재구성하려면 Mechanical 검색기 계층구조의 한 위치에서 다른 위치로 구성요소를 끌어 놓습니다. 그러나 일반적으로 부품과 조립품을 나타내는 데는 두 개 이상의 뷰가 필요하므로 구성요소의 계층구조를 재구성하는 것만으로는 충분치 않습니다. 뷰의 계층구조도 재구성해야 합니다. 끌기 작업 중에 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 구성요소 뷰의 계층구조를 지정할 수 있는 곳에 구성요소 재구성 대화상자가 표시됩니다.
구성요소 재구성 대화상자에는 구성요소 및 조립품의 뷰가 표시되므로 구성요소 뷰를 조립품 뷰로 끌어 놓을 수 있습니다. 모든 구성요소 뷰를 조립품 뷰에 매핑하지 않으면 해당 구성요소는 가상 구성요소가 됩니다.
가상 구성요소는 Mechanical 검색기에서 재구성의 중간 상태에 있는 구성요소 노드입니다. 가상 구성요소는 올바른 모체 뷰에 매핑될 때까지 구성요소 뷰를 유지하기 위한 목적으로만 존재합니다. Mechanical 검색기에서 가상 구성요소는
 아이콘으로 나타납니다.
가상 구성요소는 불완전한 재구성 작업 외에도 AutoCAD COPY, ARRAY, 또는 MIRROR 명령의 결과로 발생할 수 있습니다. 가상 구성요소는 일부 작업을 실행하는 데 방해가 되므로 발생한 즉시 해석해야 합니다. 예를 들어, 가상 구성요소가 포함된 부분조립품은 클립보드로 잘라내거나 복사할 수 없습니다. 가상 구성요소를 제거하려면 가상 구성요소 뷰를 적절한 상위 부분조립품 뷰로 끌어야 합니다.
