다음 데이터 세트 또는 파일 유형을 Autodesk Docs에서 사용할 때는 각별한 주의를 기울여야 합니다.
수동으로 관리해야 하는 파일:
수동으로 공유하고 로컬로 추출해야 하는 데이터:
동기화 오류를 일으킬 수 있는 파일:
웹용 시트 세트 관리자를 사용하면 Autodesk Docs에서 시트 세트를 표시하고 관리할 수 있습니다.
웹용 시트 세트 관리자인 기존 시트 세트 관리자의 라이트 버전은 Autodesk Docs에 저장된 도면 시트의 명명된 집합을 표시하고 관리합니다. Autodesk Docs에서 DST 파일을 열면 기본적으로 웹용 시트 세트 관리자가 열립니다.
웹용 시트 세트 관리자는 다음과 같은 핵심 기능을 제공합니다.
자세한 내용은 웹용 시트 세트 관리자 정보를 참고하십시오.
Collaboration for Civil 3D에서는 측량 데이터베이스 사용이 현재 지원되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 매핑된 드라이브 워크플로우를 사용하여 Autodesk Docs에서 측량 데이터베이스를 작성하고 경로를 지정하는 것이 가장 좋습니다
측량 도면을 사용하기 전에 필요한 모든 파일(예: 측량 점 CSV)을 Autodesk Docs에서 저장합니다.
Collaboration for Civil 3D에서는 횡단구성요소를 수동으로 공유하고 로컬에서 추출해야 하지만, Autodesk Docs에서는 *.pkt 파일을 활용할 수 있습니다.
Autodesk Docs에 저장된 도면 내부에 작성할 지표면의 경우 LandXML 파일을 도면에 가져오기 전에 지표면의 소스 LandXML을 Autodesk Docs에 저장하는 것이 중요합니다. 소스 LandXML 파일이 Autodesk Docs에 있으면 Autodesk Docs에 관련 데이터가 작성되지 않습니다.
LandXML 파일이 로컬 드라이브에 저장된 경우 Autodesk Docs에 관련 데이터 폴더가 작성됩니다. 이 문제를 해결하려면 관련 데이터 LandXML 파일을 Autodesk Docs의 새 폴더에 복사한 다음, 지표면 DWG를 열어 소스 LandXML의 경로를 올바른 Autodesk Docs 위치로 다시 지정하면 됩니다. 그러면 관련 데이터 폴더를 삭제할 수 있습니다.
소스 CSV 및 XML 파일을 소스 폴더의 Autodesk Docs에 저장하는 것이 가장 좋습니다.
QTO가 필요한 모든 DWT 및 DWG 파일의 경우 Autodesk Docs의 소스 폴더로 경로를 다시 지정해야 합니다.
로컬 드라이브를 가리키는 QTO 파일이 있는 도면을 저장하면 Autodesk Docs에 관련 데이터 폴더가 작성됩니다. 이 문제를 해결하려면 관련 데이터 파일을 복사하여 Autodesk Docs의 새 폴더에 저장한 다음, 명령행에 QTOMANAGER를 입력하고 QTO 파일 경로를 올바른 Autodesk Docs 위치를 가리키도록 업데이트하면 됩니다. 그러면 관련 데이터 폴더를 삭제할 수 있습니다.
모든 종류의 템플릿 파일을 Autodesk Docs에 저장할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트가 작성될 때 DWT 파일을 템플릿 폴더에 업로드하는 것이 좋습니다.
이미 Civil 3D 프로젝트에 포함된 참조 템플릿은 호스트 도면과 함께 자동으로 업로드됩니다.
구성 파일을 사용하여 참조 템플릿이 Autodesk Docs에 업로드되지 않도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Autodesk Collaboration for Civil 3D 사용 시 참조 템플릿이 Autodesk Docs에 업로드되지 않게 하려면을 참고하십시오.
도면을 Autodesk Docs에 저장할 수 없는 문제가 발생하는 경우 BAK 파일이 원인일 수 있습니다. MOVEBAK 명령을 사용하여 모든 BAK 파일에 대해 다른 위치를 정의하면 이 문제가 진행되는 것을 방지할 수 있습니다.
구름 도면을 저장할 수 없는 경우:
