작업공간은 작업 위주로 사용자화된 도면 환경에서 작업할 수 있도록 그룹화 및 구성된 리본 탭 및 패널, 도구막대, 팔레트 및 메뉴 막대와 같은 사용자 인터페이스 구성요소의 모음입니다. 작업공간을 선택하면 해당 작업공간에서 지정한 사용자 인터페이스 구성요소만 표시됩니다. 명령행에서 명령 이름을 입력하여 명령에 액세스하는 것도 여전히 가능합니다.
Autodesk Civil 3D 2023에는 Autodesk Civil 3D 명령에 대한 기본 작업공간이 함께 제공됩니다. 이 작업공간을 있는 그대로 사용할 수도 있고, 필요에 맞게 수정할 수도 있습니다.
Autodesk Civil 3D 2023에 포함되는 작업공간은 다음과 같습니다.
- Civil 3D: Autodesk Civil 3D에서 사용할 수 있는 토목 공학 설계 및 측량 피쳐와 관련된 사용자 인터페이스 구성요소가 표시됩니다.
- 제도 및 주석: Autodesk Civil 3D에서 사용할 수 있는 AutoCAD 제도 및 주석 피쳐와 관련된 사용자 인터페이스 구성요소가 표시됩니다.
- 3D 모델링: Autodesk Civil 3D에서 사용할 수 있는 AutoCAD 3D 모델링 피쳐와 관련된 사용자 인터페이스 구성요소가 표시됩니다.
- 계획 및 분석: Autodesk Civil 3D에서 사용할 수 있는 AutoCAD Map 3D 피쳐와 관련된 사용자 인터페이스 구성요소가 표시됩니다.
작업공간 사용 및 사용자화에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
현재 작업공간을 변경하려면
신속 접근 도구막대의 작업공간 드롭다운 메뉴를 사용하거나 응용프로그램 상태 표시줄에 있는 작업공간 전환 버튼
을 사용하여 다른 작업공간으로 전환할 수 있습니다.
현재 사용자 인터페이스 구성을 새 작업공간에 저장하려면
- 작업공간을 구성합니다. 예를 들어, 도구 팔레트를 닫아 Autodesk Civil 3D를 시작할 때마다 도구 팔레트가 나타나지 않도록 할 수 있습니다.
주: CUI 명령을 사용하여 대화상자 인터페이스로 작업공간을 편집할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
- 신속 접근 도구막대의 작업공간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 이름으로 현재 항목 저장을 클릭합니다.
- 작업공간 저장 대화상자에서 새 작업공간에 대한 이름을 입력합니다. 또한 기존 작업공간의 이름을 선택하여 수정한 구성으로 덮어쓸 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
