새 도면을 작성하려면
새로 만들기를 클릭합니다.
- 템플릿 선택 대화상자에서 도면의 기반이 될 템플릿을 선택하고 열기를 클릭합니다.
기존 도면을 열려면
열기를 클릭합니다.
- 파일 선택 대화상자에서 도면이 들어 있는 폴더로 이동해 도면을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
도면이 두 개 이상 열려 있는 경우 활성 도면의 이름이 통합관리 트리에서 굵은 글자로 표시됩니다.
주: 통합관리 트리의 마스터 뷰에서 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 전환 대상을 클릭하여 활성 도면을 변경할 수 있습니다.
주:
도면을 부분적으로 여는 기능은 Civil 3D에서 지원되지 않습니다.
샘플 파일에 액세스하려면
응용프로그램 메뉴에서 샘플 파일에 액세스할 수 있습니다.
- 응용프로그램 메뉴에서 열기
샘플 파일을 클릭한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
- 설치된 샘플 파일: 파일 선택 대화상자가 표시되고 샘플 파일 폴더가 열립니다.
- 온라인 샘플 파일: AutoCAD용 온라인 샘플 파일 웹 페이지가 열립니다.
새 도면을 시작하거나 통합관리 트리에서 템플릿을 열려면
- 도구공간 통합관리의 드롭다운 리스트에서 마스터 뷰를 클릭합니다.
- 도면 템플릿 집합을 확장하고 템플릿을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음을 수행합니다.
- 템플릿을 기반으로 새 도면을 작성합니다.
- 템플릿을 엽니다.
기존 도면에서 도면 템플릿 파일을 작성하려면
기존 도면에서 새 템플릿을 작성합니다.
열기를 클릭합니다.
- 파일 선택 대화상자에서 템플릿으로 사용할 파일을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
- 다른 이름으로 도면 저장 대화상자의 파일 유형에서 도면 템플릿 파일 유형을 선택합니다.
DWT 파일은 현재 도면 파일 형식으로 저장해야 합니다. 이전 형식으로 DWT 파일을 작성하려면 파일을 원하는 DWG 형식으로 저장한 다음 DWT 확장자를 사용하여 DWG 파일의 이름을 바꿉니다.
- 파일 이름 상자에 템플릿 이름을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 템플릿의 설명을 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
