코리더에 코리더 템플릿을 적용하려면
소스 DWT 또는 DWG 파일의 코리더 특성을 현재 도면의 코리더에 적용할 수 있습니다. 템플릿의 코리더 지표면, 경사 패턴 및 코드 세트 스타일을 기존 코리더에 적용하도록 선택할 수 있습니다.
코리더 템플릿은 특성을 다른 새 코리더나 기존 코리더에 적용할 하나 이상의 코리더를 포함하는 DWT 또는 DWG 파일입니다.
가장 좋은 방법은 코리더에 코리더 템플릿을 적용하기 전에 필요한 스타일을 대상 도면으로 가져오는 것입니다. 예를 들어, 템플릿의 코리더에서 대상 도면에 없는 지표면 스타일을 사용하는 경우 코리더 템플릿 적용 명령을 사용하기 전에 대상 도면으로 해당 스타일을 가져옵니다. 대상 도면에 필요한 스타일이 없는 경우 템플릿을 적용하면 오류 메시지가 이벤트 뷰어에 표시됩니다.
코리더 템플릿을 적용하려면
  1. 도면에서 템플릿을 적용할 코리더를 선택합니다.
  2. 코리더 상황별 리본 탭에서 코리더 수정 패널 드롭다운 화살표 코리더 템플릿 적용 을 클릭합니다.
    주: 도면이나 통합관리 트리에서 코리더를 선택한 다음, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시하고 코리더 템플릿 적용을 선택하여 이 명령에 액세스할 수도 있습니다.
  3. 코리더 템플릿 적용 대화상자의 코리더 템플릿 파일에서 찾아보기 버튼을 클릭하여 코리더 템플릿 파일 열기 대화상자를 표시합니다.
    _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt 및 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt라는 샘플 DWT 코리더 템플릿이 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings 폴더에 설치됩니다.
  4. 템플릿으로 사용할 DWT 또는 DWG 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
  5. 코리더 템플릿 적용 대화상자의 소스 코리더에서 템플릿으로 사용할 템플릿 도면의 코리더를 선택합니다.
    적용할 특성의 리스트는 코리더에서 사용되는 지표면, 경사 패턴 및 코드 세트 스타일로 채워집니다.
  6. 도면에서 선택한 코리더에 적용할 특성을 선택합니다.
  7. 확인을 클릭하여 코리더에 특성을 적용합니다.
  8. 주: 코리더 템플릿을 작성할 때 새 코리더에 적용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 코리더를 작성하려면을 참고하십시오.
예제
이 예제에서는 샘플 코리더 템플릿을 사용합니다.
  1. 튜토리얼 도면 폴더(C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings)에 있는 템플릿 도면 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt를 사용하여 새 도면을 작성합니다.
  2. 도구공간의 통합관리 탭에서 코리더 집합을 확장합니다.
  3. 표준 코리더(미터법) 특성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 코리더 특성 대화상자를 표시합니다.
  4. 경사 패턴 탭을 클릭합니다. 색인 1과 해당 형상선1(힌지), 형상선2(Daylight_Fill) 및 경사 패턴 스타일(표준)을 선택합니다.
  5. 코리더 특성 대화상자를 닫습니다.
  6. 튜토리얼 도면 폴더에 있는 Corridor-5c.dwg를 엽니다.
  7. 도구공간의 통합관리 탭에서 코리더 - (1) 코리더 템플릿 적용을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 코리더 템플릿 적용 대화상자를 표시합니다.
  8. 찾아보기를 클릭하여 코리더 템플릿 파일 열기 대화상자를 엽니다.
  9. 기본적으로 튜토리얼 도면 폴더로 이동됩니다. _Autodesk Civil 3D Corridor Template(Metric).dwt를 선택하고 열기를 클릭합니다.
  10. 소스 코리더 아래에서 표준 코리더(메트릭)를 선택합니다.
  11. 적용할 특성 아래에서 을 클릭하여 모든 특성의 선택을 취소한 다음, 경사 패턴 색인: 1을 선택합니다.
  12. 확인을 클릭합니다.
    색인: 1 경사 패턴이 코리더 - (1)에 적용됩니다.
