환경 탭에서 공차 분석을 클릭하여 공차 분석 환경을 시작합니다. 공차 분석 탭의 관리 패널에서 설정을 클릭하여 대화상자를 열고, 적합한 기본 공차를 지정합니다.
측정의 미터법(SI) 및 미국 관례법(USC)에서 기본값을 지정합니다. 조립품의 부품에서 사용하는 기본 측정 단위가 다른 경우 동일한 측정 체계 내에서 해당 단위에 대해 부품 단위로 정의된 공차가 해당 부품의 동일한 값으로 변환됩니다. 예를 들어, 누적 내 부품 중 하나가 cm를 사용하는데, mm 탭에서 선형 치수에 대한 기본 공차가 0.1이면 부품에 정의된 선형 치수의 기본 공차는 0.01cm입니다. 모형에서 단위 차이를 자동으로 관리하려면 공차 분석이 CAD 파일에서 정의된 단위를 사용하도록 두는 것이 좋습니다.
선형 및 크기 치수의 경우 대칭 ± 공차를 가정합니다.
각각 새 누적 정의에 사용되는 분석의 기본 유형을 지정합니다. 각 누적 정의는 정의한 후 변경할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 RSS 또는 보다 일반적인 통계 분석을 수행하는 경우에만 이 설정을 변경해야 합니다.
통계 분석 및 연관된 품질 목표에 가장 일반적으로 사용하는 품질 미터법을 지정합니다. 정의하는 각 누적에 대해 이 값을 변경할 수 있습니다.
기본 Cp는 누적의 각 치수에 대한 통계적 분포를 정의하는 기본 가정을 설정합니다.
나머지 항목은 모형 및 보고서에 사용되는 공차 주석 및 치수의 축척 및 색상 특성을 정의합니다.
