정의 및 사전 설정 사용에 대해 알아보십시오.
새로운 기능 2019.2, 2020, 2020.2, 2021, 2022, 2023
사전 설정은 공차 및 부울 출력 선택사항을 포함하는 미리 정의된 피쳐 특성의 컬렉션입니다. 사전 설정이 선택된 경우 패널 특성에 해당 값이 채워집니다. 이렇게 하면 자주 사용하는 특성 세트를 쉽게 재사용할 수 있습니다.
사용할 값과 함께 "시드" 특성 패널에 대한 사전 설정을 사용한 다음 이 값을 피쳐 요구 사항을 충족하도록 수정할 수 있습니다. 이러한 값에서 새 사전 설정을 작성하거나 현재 사전 설정이 이전 값을 덮어쓰도록 저장할 수 있습니다.
사전 설정을 사용하여 피쳐를 작성하면 해당 유형의 피쳐를 작성하는 다음번에 가장 최근에 사용한 사전 설정으로 특성 패널이 채워집니다. 기존 피쳐를 편집할 때 해당 피쳐를 작성하는 데 사용된 값이 특성 패널에 로드되며 사전 설정 이름은 사전 설정 없음입니다.
사전 설정 인터페이스
피쳐 특성 패널 기본값을 설정합니다.
사전 설정 없음
사전 설정에 사전 설정 없음이 표시되면 해당 피쳐가 기존 피쳐이거나 "마지막 사용" 값으로 작성된 것입니다. 기존 피쳐이고 사용자가 값을 변경하며 해당 값이 현재의 "마지막 사용" 값과 다르면 사용자 사전 설정으로 지칭됩니다.
돌출, 회전, 스윕 또는 코일을 사용할 때 사전 설정 없음을 위한 부울 출력이 새 솔리드 또는 결합 중에서 마지막으로 사용한 선택입니다. 마지막에 이러한 옵션을 사용하지 않은 경우 접합이 기본 선택 항목입니다.
별표(*)는 무엇을 나타냅니까?
사전 설정 이름에 있는 별표(*)(예: *사전 설정 1)는 저장된 버전에서 피쳐 정의 값이 변경되었음을 나타냅니다. 설정 드롭다운 아이콘을 사용하고 이전 사전 설정을 대치하여 수정된 사전 설정을 저장하거나,
아이콘을 사용하여 새로운 사전 설정에서 변경 사항을 저장할 수 있습니다.
사전 설정 및 스타일이 별도로 정의되어 있으므로 두 가지가 호환되지 않는 경우가 있습니다. 이렇게 비호환성이 발생하면 사전 설정에 액세스할 수 없습니다. 사전 설정은 리스트에 여전히 표시되지만 사용할 수 없는 상태이며 회색 텍스트로 표시됩니다. 호환되지 않는 스타일과 함께 작업하도록 사전 설정을 사용하려면 호환되지 않는 특성이나 값을 수정해야 합니다.
매개변수에 공차를 지정할 수 있으며 이러한 매개변수는 사전 설정에 저장됩니다. 플라이아웃 화살표를 클릭하고 공차를 선택한 다음 공차 유형과 범위를 지정합니다. 식별할 수 있는 이름으로 사전 설정을 저장합니다.
공차를 끄려면 공차 유형을 기본값으로 설정하고 설정을 저장합니다. 공차 값은 색상이 지정된 표시기를 사용하여 쉽게 식별할 수 있습니다.
새 사전 설정 작성을 클릭하고 사전 설정 이름을 지정하거나 Enter 키를 눌러 기본 이름을 승인합니다.
마지막 사용 사전 설정은 해당 유형을 가진 가장 최근에 배치된 피쳐에 사용된 매개변수로 구성됩니다. 마지막 사용은 새로 작성된 피쳐에 대해 사전 설정이 저장되지 않은 경우 표시됩니다. 마지막 사용 사전 설정을 있는 그대로 사용하거나 해당 값을 수정할 수 있습니다. 언제든지
새 사전 설정 작성을 클릭하고 기본 이름을 승인하거나 이름을 제공하여 변경된 사전 설정을 새 사전 설정으로 저장할 수 있습니다. 마지막 사용 설정이 세션 전체에 유지됩니다.
피쳐를 편집할 때 피쳐 작성에 사용된 사전 설정이 대화상자에 로드됩니다. 사전 설정에 사전 설정 없음이 표시되면 해당 피쳐가 사전 설정이 없는 기존 피쳐이거나 "마지막 사용" 값으로 작성된 것입니다. 기존 피쳐이고 사용자가 값을 변경하며 해당 값이 현재의 "마지막 사용" 값과 다르면 사용자 사전 설정으로 지칭됩니다.
사전 설정의 별표(*)(예: *사전 설정 1)는 피쳐 정의 값이 저장된 버전에서 달라졌음을 나타냅니다. 이전 설정 드롭다운 을 사용하고 이전 사전 설정을 대치하여 수정된 사전 설정을 저장하거나,
을 사용하여 완전히 새로운 사전 설정으로 저장할 수 있습니다.
치수 매개변수에 사용되는 공차 값은 사전 설정에 저장됩니다.
부울 출력 선택 항목은 돌출, 회전, 스윕 및 코일의 사전 설정에 저장됩니다. 돌출 및 회전 고급 설정의 경우 부울 및 방향 예측을 통해 모형의 프로파일 및 솔리드를 기반으로 부울 선택을 제시하도록 소프트웨어에 지시합니다. 이 설정은 사전 설정된 부울 선택 항목을 재지정합니다.
피쳐를 편집할 때 사전 설정 필드가 다음과 같이 채워집니다.
사전 설정 없음은 피쳐가 기존 피쳐인 경우 또는 "마지막으로 사용" 값으로 작성된 경우에 사용됩니다. 기존 피쳐이고 사용자가 현재의 "마지막 사용" 값과 다르게 값을 변경할 경우, 사용자 사전 설정으로 지칭됩니다.
각 사용자에 대해 %USERPROFILE%₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩Inventor xxxx₩Presets 폴더에 사전 설정 파일이 있습니다. 이 파일에는 해당 %USERPROFILE% 작업 중에 작성된 모든 피쳐 사전 설정이 포함됩니다.
마지막 사용 사전 설정은 %USERPROFILE%₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩Inventor xxxx 상위 폴더의 PresetSettings.xml.2019bak 파일 이름으로 저장됩니다.
모든 사용자마다 단일 사전 설정 파일을 지정하려는 경우 이 위치를 변경할 수 있습니다. 파일 경로는 응용프로그램 옵션에 저장되며, 응용프로그램 옵션 파일 탭으로 이동한 후 새 위치를 지정하여 변경할 수 있습니다. 이 경로는 프로젝트 대화상자의 아래쪽 섹션에 있는 폴더 옵션에도 표시됩니다.
사전 설정을 릴리즈 간에 변환할 수 있습니다. 자세한 내용은 응용프로그램 옵션 및 사용자화 설정을 변환하려면을 참고하십시오.
