표준 Autodesk Inventor 조립품, 루트 및 런, 위치 표현 등을 변경하면 기본적으로 튜브 및 파이프 조립품은 자동으로 업데이트됩니다. 전체 튜브 및 파이프 조립품을 업데이트하는 데 걸리는 시간을 절약하기 위해 튜브, 파이프 및 호스 구성요소의 업데이트를 연기할 수 있습니다.
업데이트를 연기하면 다시 채우기 전에 변경 사항이 개별 루트, 런 또는 튜브 및 파이프 런 부분조립품에 주는 영향을 미리 볼 수 있습니다.
튜브 및 파이프 런 조립품이 특히 큰 경우 다음과 같은 경우에 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다.
다음과 같은 세 가지 수준에서 튜브 및 파이프 업데이트를 연기할 수 있습니다.
모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기 |
튜브 및 파이프 런 조립품 수준에서 사용할 수 있습니다. 표준 Autodesk Inventor 조립품에서 일반 부품을 편집하거나 위치 표현을 편집하는 경우 모든 튜브 및 파이프 업데이트를 연기합니다. 모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기 확인란을 선택하면 다음과 같이 됩니다.
객체만 라우팅 |
튜브 및 파이프 런 조립품 또는 개별 런이 활성화되어 있을 때 사용할 수 있습니다. 전체 파이프 런 또는 지정된 루트의 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다. 객체만 라우팅 확인란을 선택하면 연관된 루트 및 런이 중심선으로 표시되고 기본 구성요소가 숨겨지고 변경 사항에 응답하지 않습니다. 튜브 및 파이프 런 조립품 수준에서 튜브 및 파이프 설정 대화상자의 모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기 확인란이 선택되어 있는 경우 사용할 수 없습니다. |
모든 튜브 및 파이프 객체 |
튜브 및 파이프 런 조립품 또는 개별 런이 활성화되어 있을 때 사용할 수 있습니다. 전체 파이프 런 또는 지정된 루트를 완전히 업데이트할 수 있습니다. 모든 튜브 및 파이프 객체 확인란을 선택하면 연관된 루트 및 런이 채워진 상태로 표시되고 변경 사항에 자동으로 응답합니다. 튜브 및 파이프 런 조립품 수준에서 튜브 및 파이프 설정 대화상자의 모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기 확인란이 선택되어 있는 경우 사용할 수 없습니다. |
화면표시/업데이트 설정 리스트를 사용하면 튜브 및 파이프 조립품의 루트 및 런이나 표준 Autodesk Inventor 조립품의 일반 부품이 변경 사항에 따라 완전히 업데이트되는지 여부를 확인할 수 있습니다.
튜브 및 파이프 스타일 대화상자
화면표시 탭에서 파이핑 구성요소의 모양을 확인할 수 있습니다. 루트가 채워진 경우 최종 루트를 표시하는 데 파이핑 구성요소 모양이 사용됩니다.
표준 Autodesk Inventor 조립품이 열려 있으면 도구 탭
옵션 패널
응용프로그램 옵션
조립품 탭을 사용하여 전체 표준 Autodesk Inventor 조립품에 대한 변경 사항을 연기할 수 있습니다. 이 설정은 튜브 및 파이프 업데이트 연기에 영향을 주지 않습니다.
도면 환경에서 도구 탭
옵션 패널
문서 설정
도면 탭의 업데이트 연기 확인란이 선택되어 있지 않으면 개별 런 또는 루트에 대한 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다. 그러면 루트 및 런은 조립품 환경에서 자동 업데이트가 허용될 때까지 튜브 및 파이프 도면에 원래 상태로 유지됩니다.
