스플라이스의 한 유형으로서 전기가 흐르는 전기 연결이나 경로를 형성하기 위해 와이어가 삽입되는 실제 객체
대개 특정 종류의 절연체나 피복으로 감싼 와이어 그룹으로, 다도체 케이블이라고도 합니다.
전기 부품에 더 이상 부착되어 있지 않지만 원래의 라우팅된 상태나 언라우팅된 상태를 유지하는 와이어로, 와이어는 자신과 연결된 부품이 삭제되거나 핀이 삭제되거나 이름이 바뀌면 매달린 상태가 됩니다.
둘 이상의 세그먼트 사이의 간격에 표시되는 라우팅된 와이어 부분
네일보드 문서에서 상세 부분을 줄이고 화면을 간단하게 표시하기 위해 다른 와이어 스텁 위에 있는 와이어 스텁을 축소하는 프로세스로, 기본적으로 축소된 와이어는 자신이 분기되어 나온 세그먼트의 색상 및 지름과 가장 긴 와이어의 길이를 사용합니다.
네일보드 문서를 보기 좋게 하기 위해 세그먼트의 끝점 주위에 와이어 스텁을 균일하게 배포하는 프로세스로, 기본적으로 와이어 스텁은 시계 방향으로 90도로 배포됩니다.
구성 당 기준으로 일정한 Routed System 발생에 대해 스왑할 수 있는 교환 가능 기본 런 조립품 또는 하네스 조립품 집합으로, iComponent 테이블의 교환 가능 세트는 각 구성에 사용된 기본 런 조립품이나 하네스 조립품을 추적하는 데 사용됩니다. 기본 런 조립품이나 하네스 조립품 멤버에 대한 편집 내용은 서로 개별적입니다.
와이어, 케이블 또는 플랙시블 호스를 구부릴 수 있는 가장 작은 반지름으로, 다양한 케이블 및 재질 유형에 따라 달라집니다.
3D 하네스 모형을 펼칠 때 하네스 위치와 곡률을 문서화하는 3D 하네스의 2D 표현
전기가 흐르는 전기 연결이나 경로를 형성하기 위해 겹치는 여러 와이어가 하나로 납땜되거나 초음파 용접되는 스플라이스의 한 유형
독점 튜브 및 파이프 또는 케이블 및 하네스 구성요소의 연동 발생으로, Routed System 편집 작업이 허용되는 유일한 발생입니다. 1차 발생은 모든 다른 발생의 정의를 연동합니다.
하네스 설계 환경에서 전기 구성요소와 구성요소 발생을 고유하게 식별하는 데 사용되는 J12" 또는 R15" 같은 간단한 문자열로, 참조 지정자는 부품을 구조도, 와이어 다이어그램 또는 전기 연결 데이터에 매핑합니다.
1차 발생이 아닌 AIP 구성요소의 발생으로, 모형 검색기에 top_assembly_filename <N>이라는 파일 이름으로 표시됩니다. 여기서 <n>은 발생 번호입니다. 2차 발생은 비가변적이므로 편집할 수 없습니다. 1차 발생을 변경하면 모든 2차 발생이 자동으로 업데이트됩니다.
케이블 발생에 있는 연결되지 않은 케이블 와이어로, 종료되지 않은 와이어 또는 연결이 끊어진 와이어라고도 합니다.
끝 세그먼트에서 핀까지 연결된 와이어의 노출된 부분
