평행 스플라인 생성기 대화상자 - 설계 탭
병렬 스플라인 계산을 위한 매개변수를 설정합니다.
액세스
리본: 설계 탭 전동 패널 병렬 스플라인
치수
스플라인 유형 및 기본 스플라인 특성을 지정합니다.
스플라인 유형
기본 스플라인 유형 선택을 위한 대화상자를 열려면 스플라인 유형 옆의 화살표를 클릭합니다. 표준 및 적절한 스플라인 유형을 선택합니다.
스플라인
선택한 스플라인을 기준으로 스플라인 치수가 업데이트됩니다.
길이
스플라인 길이를 입력합니다. 미리 정의한 리스트에서 선택, 측정, 사용자 길이 삽입 또는 그래픽 미리보기 사용 등의 옵션을 사용하여 스플라인 길이를 삽입할 수 있습니다.
샤프트 그루브
샤프트 그루브 및 해당 위치를 지정합니다.
기존 샤프트 그루브를 기준으로 스플라인을 삽입하거나 그루브를 작성할 수 있습니다. 선택 내용에 따라 샤프트 그루브 상자에서 배치용 버튼을 사용할 수 있습니다.
  • 새로 작성 – 샤프트 그루브를 작성합니다.
  • 기존 선택 – Autodesk Inventor에서 선택한 샤프트 그루브 피쳐를 지정하며 치수를 기준으로 적절한 스플라인을 찾습니다.
    주: 이 옵션을 사용하는 경우 기존 샤프트 그루브는 수정되지 않습니다.
참조 1
원통형 면을 선택합니다.
참조2
반전 옵션으로 시작 면 또는 작업 평면을 선택합니다.
주: 반전 옵션은 작업 평면을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
방향
방향 평면 – 그루브를 원통형 면에 배치(프로그램에 의해 자동으로 선택)합니다. 방향 평면 정의에 문제가 있으면 방향 평면을 선택합니다.
반지름
반지름을 입력합니다.
허브 그루브
작성하는 허브 그루브 및 해당 위치를 정의합니다.
참조 1
시작/끝 평면형 면 또는 작업 평면을 선택합니다. 끝면은 자동으로 선택됩니다. Autodesk Inventor 끝면 정의에 문제가 있으면 끝면을 선택합니다.
참조2
반전 옵션으로 시작점(원통형 모서리 또는 작업점)을 선택합니다.
방향
방향 평면 – 그루브를 원통형 면에 배치합니다. 방향 평면은 자동으로 선택됩니다.Autodesk Inventor
내부 구멍이 없는 허브 그루브가 좋습니다. 설계된 허브 그루브는 삽입된 값에 따라 구멍을 작성합니다. 허브 그루브 지름이 선택한 지름보다 큰 경우 설계가 실패하고 허브 그루브가 작성되지 않습니다.
생성할 객체 선택
다음 두 가지 옵션으로 삽입할 대상이 정의됩니다.
샤프트 그루브
선택한 형상에 샤프트 그루브를 생성합니다.
허브 그루브
선택한 형상에 허브 그루브를 생성합니다.
기본적으로 두 가지 옵션을 모두 사용할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 옵션을 비활성화합니다.
주: 일단 삽입된 객체(샤프트 또는 허브 그루브)는 편집하는 동안 변경할 수 없습니다.
주: 샤프트 및 허브 그루브가 삽입되면 구속조건에 의해 상호 위치가 자동으로 고정되므로 개별적으로 변경할 수 없습니다.
결과
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
이 영역에는 계산된 값과 스플라인 강도 검사가 표시됩니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
그래픽 미리보기
선택한 형상의 그래픽 미리보기가 표시됩니다.Autodesk Inventor 그립을 사용하여 스플라인 길이 등을 지정할 수 있습니다.
계산 탭
메뉴 명령
