위치 표현을 작성, 편집 또는 복사하려면
새로운 기능: 2020.1, 2023
조립품 파일에는 조립품의 기본 상태를 나타내는 [기본]이라는 이름의 위치 표현이 있습니다. 위치 표현을 작성하면 [기본]이 복사됩니다.
조립품의 위치 표현 작성
위치 표현을 사용하여 조립품을 여러 위치로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 완전히 열거나 닫을 수 있습니다.
  1. 검색기에서 클릭하여 Representations 폴더를 확장합니다.
  2. 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새로 만들기를 선택합니다. 새 위치 표현이 활성화되고 기본 이름인 Position1을 사용하여 검색기에서 [기본] 아래에 위치됩니다.
  3. 검색기에서 위치 표현을 선택하고 새 이름을 입력합니다.
  4. 관계와 구성요소의 재지정을 설정합니다.
  5. 저장
위치 표현 편집 또는 복사
팁: 끌어 놓기를 사용하여 검색기에서 위치 표현을 이동 및 재정렬합니다. 표준 Windows 키, Ctrl 키, Shift 키를 사용하여 선택 항목을 관리합니다. 끌어 놓기는 다음에 대해 지원되지 않습니다.
  • 상위 폴더에서 위치 표현 이동하기
  • [기본] 내에서 노드 재정렬하기
위치 표현을 복사하여 시간을 절약하고 필요에 따라 조정합니다. 검색기에서 Representations 폴더를 선택하여 확장합니다. 위치 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 복사를 선택합니다. 복사된 표현이 검색기에 [기본] 표현과 같은 단계에 배치됩니다.
  1. 편집하려면 표현 검색기에서 위치 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 활성화를 선택합니다.
  2. 재지정을 편집하거나 작성해야 하는 구성요소나 관계를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 재지정을 선택합니다.
  3. (선택 사항) 원하는 경우 확인을 클릭하여 모든 위치 표현을 재계산해 표현이 모두 올바른지 확인합니다. 예를 들어, [기본] 표현에서 편집하면 위치 표현에서 다른 데이터나 위치가 변경됩니다.
  4. 저장
팁: 복잡한 위치 표현을 작성하는 경우에는 상황에 맞는 메뉴 옵션보다 Microsoft Excel 스프레드시트를 사용하여 값을 조작합니다. 스프레드시트에서 조립품 위치 표현 관리를 참고하십시오.
관계, 패턴 간격띄우기, 구성요소 배치 및 표현을 재지정하려면 위치 표현의 값 재지정을 참고하십시오.
주: 여러 위치 표현을 조립품 파일에 저장합니다. 다른 위치 표현으로 변경하려면 검색기에서 위치 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 활성화를 선택합니다. 활성 위치 표현은 검색기에서 이름 옆에 있는 선택 표시를 보고 알 수 있습니다.
