강체 루트에서는 일부 영역에 자동 루트 다이나믹 업데이트를 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 형상 구속조건과 치수 구속조건을 적용하려면 다양한 스케치된 라우팅 명령을 사용하여 루트 점 및 세그먼트를 수동으로 정의합니다.
스케치된 루트 세그먼트를 작성할 때 상황에 맞는 메뉴의 자동 치수기입 옵션을 사용하여 일반 스케치된 치수와 연계 치수를 전환할 수 있습니다. 연계 치수의 루트 형상은 나중에 다이나믹하게 편집할 수 있습니다.
다음 절차는 스케치된 루트 세그먼트를 수동으로 작성할 때 가능한 워크플로우를 보여 줍니다.
- 루트 환경을 활성화합니다.
리본에서 루트 탭
작성 패널
루트를 클릭합니다.
- 새 루트를 시작하려는 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 시작 루트 점을 정의합니다.
- 형상을 선택하려면 원형 모서리나 작업점 같은 유효한 형상을 클릭합니다. 선택할 때 축이 원하는 방향을 향하고 있는지 확인합니다.
- 강조 표시된 모서리로부터 간격띄우기된 점을 선택하려면 축을 따라 아무 곳이나 클릭합니다.
- 정확한 거리만큼 간격띄우기된 점을 정의하려면 축 선 위에 커서를 놓은 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 거리 입력을 선택합니다. 거리 입력 대화상자에 값을 입력합니다.
- 포워드 루트 스케치에 대해 연계 치수 작성을 취소하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 자동 치수기입 선택 표시를 지웁니다.
- 3D 직각 루트 도구의 축 방향을 변경하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 파이핑 루트의 경우 45도 각도 엘보우를 클릭합니다.
- 파이핑 루트의 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 사용자 절곡부를 선택하여 절곡부를 정의합니다.
- 적절한 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모서리와 평행 또는 면에 수직을 선택합니다. 조립품 내에 있는 부품의 형상에 축을 구속합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 회전 스냅을 선택합니다. 해당 형상으로부터 스냅된 회전 방향을 설정합니다.
주: 모서리와 평행 및 면에 직각 명령을 적용하여 축의 방향을 다시 지정한 경우 이전 루트 점에 45도나 90도가 아닌 불규칙 각도가 필요할 수 있습니다. 사용자 절곡부가 작성되며 3D 직각 루트 도구에서 반지름 화살표와 회전 화살표를 사용할 수 있습니다.
- 파이핑 루트의 사용자 절곡부 또는 튜빙 루트의 일반 절곡부를 선택적으로 정의합니다.
- 방향 각도를 설정하려면 방향 화살표를 클릭하여 끌거나 방향 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 각도 입력을 선택합니다.
- 절곡부 반지름을 설정하려면 반지름 화살표를 두 번 클릭하고 값을 입력하거나 반지름 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 반지름 입력을 선택합니다.
- 다음 루트 점을 설정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 커서를 3D 직교 루트 도구의 축 위로 이동한 다음 툴팁 또는 상황에 맞는 메뉴의 거리 입력 명령을 사용하여 루트 점을 설정합니다. 또한 커서를 축 위에 놓고 치수 값을 직접 입력할 수도 있습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 점 스냅을 선택합니다. 해당 형상으로부터 스냅된 루트 점을 설정합니다. 점 스냅 명령은 일반적으로 회전 스냅 명령과 함께 적용됩니다.
축 위에 커서를 놓으면 유효하지 않은 점 선택(설정된 최소/최대 세그먼트 길이 범위를 벗어나는 선택)은 "x"로 표시됩니다. 유효한 선택은 초록색 점으로 표시됩니다. 최소 길이 요구는 충족시키지만 추가 부속품 또는 절곡부에 비해 너무 짧은 선택은 파란색 점으로 표시됩니다.
- 방금 작성한 세그먼트를 조정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 3D 직각 루트 도구가 표시되어 있지 않은 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 도구를 활성화합니다.
리본에서 루트 탭
작성 패널
루트를 사용한 다음 방금 작성한 마지막 루트 점을 클릭합니다.
모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 클릭한 다음 루트 탭
작성 패널
루트를 클릭합니다.
모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 루트를 선택합니다.
- 루트 점을 계속 선택합니다.
- 스케치된 루트 세그먼트를 추가로 작성하려면 4-8단계를 반복합니다.
- 자동 루트 영역을 작성하려면 유효한 형상을 선택합니다. 새 자동 루트 영역은 현재 루트 점에서 시작하여 해당 형상에서 종료됩니다.
- 루트 점 추가를 완료하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택합니다.
- 루트를 완성하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
루트가 완성되고 나면 루트를 채우거나 다른 루트를 위한 초기 부속품으로 사용할 부속품을 루트에 삽입할 수 있습니다.
