프레임 분석 연구를 진행할 때에는 모형 일부를 요구 사항에 맞게 조정하여 분석을 효율적으로 수행할 수 있습니다.
프레임 조립품을 분석하는 경우 시뮬레이션에 포함하지 않을 빔, 사용자 노드 및 경계 조건을 제외할 수 있습니다. 시뮬레이션에서 원하는 객체를 제외하려면 상황에 맞는 메뉴에서 억제를 선택합니다.
재질 특성에 따라, 시뮬레이션에 사용할 각 빔의 구조적 특성이 정의됩니다. 시뮬레이션마다 빔의 재질 세트가 다를 수 있습니다.
빔 재질 대화상자에서 개별 빔의 기본 재질을 변경할 수 있습니다.
스타일 및 표준
Inventor 재질은 스타일 및 표준 편집기로 관리합니다. 기존 재질을 수정하거나 새 재질을 작성할 수 있습니다. 재질을 작성하거나 수정할 때는 올바른 재질 특징을 지정해야 합니다.
프레임 분석 검색기
프레임 분석 검색기에는 다른 재질을 재지정하는 모든 재질 리스트가 있는 재질 폴더가 있습니다. 예를 들어 구리 구성요소가 있는데 구리를 강으로 재지정하면 강에 해당하는 고유 노드가 있습니다. 강 노드에는 해당 재질을 사용하는 각 빔의 노드가 있습니다.
빔 특성은 프레임 생성기 조립품 데이터를 기반으로 생성되지만, 시뮬레이션에 맞게 사용자화할 수 있습니다.
검색기에서 빔을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 빔 특성을 선택합니다. 또는 리본의 빔 패널에서 특성을 클릭합니다.
프레임 분석 검색기
프레임 분석 검색기에는 다른 단면을 재지정하는 모든 단면 리스트가 있는 단면 폴더가 있습니다.
구조적 구속조건은 모형의 변위를 제한하거나 한계를 둡니다.
모든 구속조건에서는 입력 내용을 쉽게 정의할 수 있도록 헤드업 디스플레이와 그립이 사용됩니다. 대화상자에서 한층 복잡한 설정을 사용할 수 있습니다.
프레임 분석에 대한 구조 구속조건 유형은 다음과 같습니다.
| 고정 |
모든 자유도가 제거됩니다. |
| 핀 | 지정한 노드에서 변위 자유도가 제거됩니다. |
| 부동 |
구조의 노드에서 특정 방향으로 변위 자유도가 제거됩니다. |
반력 정보를 표시하려면 시뮬레이션을 실행한 다음 프레임 분석 검색기에서 구속조건을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 반작용을 선택합니다.
구조 하중은 작업 중 빔 또는 노드에 적용되는 힘입니다. 이러한 하중은 구성요소에서 응력, 변형 및 변위를 초래합니다.
제품 설계에서는 정상적인 작업 조건과 과도한 작업 조건 하에서 제품이 어떻게 반응하는지를 아는 것이 중요합니다. 제품이 이러한 하중에 대해 가져야 하는 반응을 확인하고 적절한 안전계수로 작성하는 방법을 알아야 합니다. 설계의 중요한 측면으로는 하중 크기, 발생 진동수, 분포 및 특징(정적 또는 다이나믹)이 있습니다. 하중에 대해 제품이 어떻게 반응하는지를 시각화할 수 있으면 설계를 더 잘 제어할 수 있습니다.
사용 가능한 구조 하중 유형은 다음과 같습니다.
노드를 추가하여 빔 모형을 사용자화하고 릴리즈 및 강체 링크를 정의할 수 있습니다.
선택한 빔에 노드를 추가할 수 있습니다.
지정한 자유도의 릴리즈를 선택한 구조에 지정합니다.
프레임 구조에서 상위 노드와 하나 이상의 하위 노드 간의 강체 링크를 정의합니다.
