ViewCube는 현재 모형 뷰의 방향을 다시 정하는 데 사용됩니다. 미리 정의된 영역을 클릭해 사전 설정 뷰를 현재 뷰로 설정하여 ViewCube 도구로 모형의 뷰 방향을 다시 정하고, 클릭한 다음 끌어 모형의 뷰 각도를 자유롭게 변경하고, 홈 뷰를 정의 및 복원할 수 있습니다.
ViewCube 도구에서는 현재 모형 뷰를 클릭하여 변경할 수 있도록 정의된 26개 부품을 제공합니다. 26개의 정의된 부품은 세 그룹(구석, 모서리, 면)으로 분류됩니다. 26개의 정의된 부품 중에서 6개의 부품(위, 아래, 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽)은 모형의 표준 직교 뷰를 나타냅니다. 직교 뷰는 ViewCube 도구에서 면 하나를 클릭하여 설정됩니다.
다른 20개의 정의된 부품을 사용하여 모형의 각도 뷰에 액세스합니다. ViewCube 도구에서 구석 중 하나를 클릭하면 모형의 3개 면에 의해 정의된 관측점을 기준으로 모형의 현재 뷰 방향을 3/4 뷰로 다시 정합니다. 모서리 중 하나를 클릭하면 모형의 2개 면을 기준으로 모형의 뷰 방향을 1/2 뷰로 다시 조정합니다.
ViewCube 도구를 클릭하고 끌어 모형 뷰의 방향을 26개의 미리 정의된 부품 중 하나가 아닌 사용자 뷰로 다시 정할 수도 있습니다. 끌기를 수행할 때 커서가 변경되어 지금 모형의 현재 뷰 방향을 다시 조정하고 있음을 나타냅니다. ViewCube 도구를 사전 설정 방향 중 하나에 가깝게 끌고 가장 가까운 뷰로의 스냅으로 설정되면 ViewCube 도구가 가장 가까운 사전 설정 방향으로 회전합니다.
ViewCube 도구의 외곽선을 통해 이 ViewCube 도구가 속한 방향 형식(표준 또는 고정)을 쉽게 식별할 수 있습니다. ViewCube 도구가 표준 방향이고 미리 정의된 26개의 부품 중 하나로 방향이 조정되어 있지 않은 경우 이 ViewCube의 외곽선이 끊어진 것처럼 표시됩니다. ViewCube 도구가 미리 정의된 뷰 중 하나게 구속되어 있는 경우 ViewCube 도구의 외곽선은 굵고 연속적인 선입니다.
면 뷰 중 하나에서 모형을 볼 때 롤 화살표 버튼 2개가 ViewCube 도구 부근에 표시됩니다. 롤 화살표를 사용하여 뷰 중심 부근에서 현재 뷰를 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 90도 회전시킵니다.
면 뷰 중 하나에서 모형을 보는 동안 ViewCube 도구가 활성 상태인 경우 직교 삼각형 4개가 ViewCube 도구 가까이에 표시됩니다. 이러한 삼각형을 사용하여 인접 면 뷰 중 하나로 전환합니다.
모형의 정면도를 정의하여 ViewCube 도구에서 면 뷰의 방향을 정의할 수 있습니다. 정면도와 함께 모형의 위쪽 방향도 ViewCube 도구에서 면 뷰의 방향을 정의하는 데 사용됩니다.
