원통형 캠 생성기 대화상자 - 설계 탭
원통형 캠 설계를 위한 매개변수를 설정합니다.
계산을 클릭하여 형상 매개변수의 계산을 수행합니다.
액세스:
리본: 설계 탭 전동 패널 원통형 캠
캠 일반 사양 풀다운 메뉴를 사용하여 구성요소 또는 모형 없음 옵션을 선택합니다. 구성요소 옵션을 선택하면 원통형 면 및 시작 평면 명령이 활성화됩니다. 모형 없음 옵션을 선택한 경우에는 이 명령을 사용할 수 없습니다.
구성요소
새 구성요소를 작성합니다. 이 옵션을 선택하면 원통형 면 및 시작 평면 명령이 활성화되어 원통형 캠의 배치를 지정할 수 있습니다.
모형 없음
계산만 삽입합니다.
원통형 면
원통형 면 또는 축을 선택합니다.
시작 평면
시작 면 또는 작업 평면을 선택합니다. 반전을 클릭하여 시작 평면 방향을 뒤집습니다.
미리보기
원통형 캠의 그래픽 이미지를 표시합니다.
종동륜
종동륜 일반 사양
롤러 반지름
롤러의 반지름입니다.
편심 각도
종동륜 동작 방향과 캠 축 간의 각도입니다.
실제 세그먼트
캠 세그먼트의 매개변수를 지정합니다.
실제 세그먼트
풀다운 메뉴를 사용하여 실제 세그먼트를 선택합니다.
동작 함수
선택 리스트를 사용하여 적절한 동작을 선택합니다. 더하기(추가)를 클릭하여 리스트에 추가되는 자체 동작을 지정할 수 있는 동작 추가 대화상자를 엽니다. 다른 명령은 리스트에서 동작을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 빼기(삭제) 명령은 현재/선택한 사용자 동작을 삭제합니다.
앞에 추가
현재 선택된 세그먼트 앞에 세그먼트를 추가합니다.
삭제
현재 세그먼트를 삭제합니다.
뒤에 추가
현재 선택된 세그먼트 뒤에 세그먼트를 추가합니다.
세그먼트 영역의 그래픽 표시
도구막대에서 수량 그래프를 클릭하면 이 영역에 표시됩니다. 그래프 화면표시를 끄려면 수량 그래프를 다시 클릭합니다.
그래프 영역 위에 커서를 놓으면 실제 커서 위치의 해당 단위로 그래프 값과 함께 툴팁이 표시됩니다.
캠 세그먼트는 실제 세그먼트 영역의 콤보 상자에서 색인별로 선택하거나 그래프 영역에서 적절한 위치를 클릭하여 선택할 수 있습니다.
을 누르면 캠 요소 그래프에 대한 줌만 켜고 끌 수 있습니다.
그래프 데이터를 파일에 저장을 누르면 모든 그래프 데이터 및 캠 프로파일과 종동륜 경로에 대한 데이터가 탭 구분 텍스트 파일에 저장됩니다. 필요한 경우 저장한 데이터를 Microsoft Excel 스프레드시트에서 열 수 있습니다. 다음 열이 생성됩니다.
(자세히)
캠 설계를 위한 추가 옵션이 표시됩니다.
분할점 수
정확하고 자세한 캠 계산, 내보내기 값(계산 옵션) 및 Autodesk Inventor에 삽입할 때의 부품 정확도(모형 옵션)를 제공합니다. 그려진 점 간의 각도는 원의 점 수(360개의 점은 1°의 점 각도 거리를 의미)로 지정됩니다.
계산
계산된 점의 수입니다.
모형
Autodesk Inventor에서 생성된 점 수입니다.
캠 방향
시계 방향이나 반시계 방향 등의 캠 방향을 선택합니다.
경로 유형
클릭하여 경로 유형을 선택합니다. 경로 유형의 방향은 계산 및 Autodesk Inventor 모형에 영향을 줍니다.
내부
아래쪽/내부 부분만 해당됩니다.
외부
위쪽/외부 부분만 해당됩니다.
모두
두 부분 모두 해당됩니다.
종동륜 쉐이프
종동륜 쉐이프를 선택합니다.
원통
원통형 쉐이프의 종동륜을 설계합니다.
구형 쉐이프의 종동륜을 설계합니다.
결과
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
영역에 계산된 매개변수의 제한값, 강도 검사 결과 및 캠 쉐이프가 표시됩니다. 계산 명령을 누르면 값이 계산됩니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
도구막대 명령
