모든 구멍 매개변수(크기, 시작/끝 평면 등)는 설계 탭에서 지정합니다.
주: 볼트 연결 생성기를 사용하여 볼트 연결을 삽입하려면 조립품에 적어도 한 개의 구성요소가 포함되어 있어야 합니다. 볼트 연결을 배치하는 데 필요합니다.
또한 볼트 연결을 위한 조임쇠가 저장되어 있는 컨텐츠 센터에 연결해야 합니다. 컨텐츠 센터에 연결되어 있지 않으면 조임쇠를 선택하는 오른쪽 영역이 흐리게 표시됩니다.
- 액세스
리본:
설계 탭
조임쇠 패널
볼트 연결
형태
볼트 연결 유형을 선택합니다. 선택할 수 있는 구멍 유형은 다음과 같습니다.
주: 막힌 연결 옵션을 선택하면 종료가 막힌 구멍의 시작 평면(전체 관통을 선택했을 때와 달리 마지막 부품의 반대 측면)으로 정의됩니다.
주: 카운터싱크 구멍에 카운터싱크 나사를 삽입합니다.
배치
볼트 연결의 배치를 정의합니다.
먼저 시작 및 종료 평면을 선택합니다. 이 시퀀스는 여러 볼트 연결 매개변수를 정의합니다.
볼트 연결 위치를 지정할 옵션은 다음과 같습니다.
- 단위
- 두 선형 모서리를 선택하여 볼트 연결 배치를 지정합니다.
- 동심
- 원형 모서리를 선택하여 볼트 연결 배치를 지정합니다.
- 점 위
- 작업점(주로 비구멍 피쳐에 해당)을 선택하여 볼트 연결 배치를 지정합니다.
- 구멍별
- 구멍을 선택하여 볼트 연결 배치를 지정합니다. 선택한 구멍은 볼트 연결 위치, 방향 및 최대 지름을 잠급니다.
선택한 배치에 따라, 배치에 대한 해당 버튼이 활성화되며 구멍의 배치를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
- 시작 평면
- 볼트 연결 시작 평면을 선택합니다. 시작 평면은 볼트 연결의 방향도 정의합니다.
- 선형 모서리 1
- 구멍 배치의 치수를 기입하기 위해 참조하는 첫 번째 선형 모서리를 선택합니다.
- 선형 모서리 2
- 구멍 배치를 위한 두 번째 선형 모서리를 선택합니다.
- 원형 모서리
- 선택한 원형 모서리는 원을 정의하며, 해당 원의 중심으로 구멍이 드릴됩니다.
- 점
- 볼트 연결이 선택된 작업점에 삽입됩니다. 볼트를 비원형 구멍에 배치하고 싶은 경우 이 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.
- 기존 구멍
- 선택한 구멍의 중심에 따라 볼트 연결점을 계산합니다. 동시에 최대 가능 볼트 지름은 구멍에 의해 제한됩니다.
- 패턴 따르기
- 구멍별 배치 옵션을 선택하고 그래픽 창에서 패턴의 구멍을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 기존 패턴에 삽입할 수도 있습니다.
- 종료
- 볼트 연결의 끝면을 선택합니다. 시작 평면 및 종료로 인해 필요한 구멍 수를 계산하는 영역이 제한됩니다.
스레드
모든 스레드 매개변수를 지정합니다. 스레드 유형 및 스레드 지름을 선택합니다. 스레드는 Threads.xls 스프레드시트에서 읽어옵니다.
오른쪽 영역
볼트 연결 구성요소를 표시합니다. "조임쇠를 추가하려면 클릭"을 선택하여 볼트 연결에 구성요소를 추가합니다.
주: 먼저 볼트 연결의 배치를 지정합니다. 볼트 연결 생성기는 설계 탭 왼쪽에 지정된 배치를 기반으로 선택된 조임쇠를 필터링합니다. 배치를 지정하지 않으면 설계 탭 오른쪽의 조임쇠 선택 항목이 비활성화됩니다.
볼트 연결 조임쇠를 선택하여 선택 범위를 좁힐 수 있습니다. 표준 및 범주에 따라 조임쇠를 표시할 수 있습니다.
컨텐츠 센터에 적절한 라이브러리를 설치했는지 확인하십시오. 예를 들어, ISO 워셔를 삽입하려고 하며 리스트에서 ISO 표준을 선택했지만 조임쇠가 표시되지 않으면 ISO 라이브러리를 로드하지 않은 것일 수 있습니다.
또한 선택한 표준이나 범주에 특정 선택 항목에 대한 조임쇠가 포함되어 있지 않을 수도 있습니다.
다음 범주의 조임쇠를 사용할 수 있습니다.
- 볼트
- 6각 머리 볼트
- 6각 머리 - 플랜지 볼트
- 소켓 머리 볼트
- 둥근 머리 볼트
- 4각 볼트
- 카운터싱크 볼트
- 워셔
- 너트
- 판금 너트
주: 모든 조임쇠에서 모든 범주가 표시되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 구멍별 옵션을 사용하여 이미 작성한 구멍에 볼트 연결을 삽입하려는 경우 볼트 연결 생성기에서 카운터싱크 볼트 중에서만 선택할 수 있도록 옵션이 자동으로 바뀝니다.
조임쇠가 있는 행을 선택합니다. 다음 세 가지 옵션을 사용하여 조임쇠를 편집할 수 있습니다.
- 모든 조임쇠: 다른 조임쇠(있는 경우)에서 선택할 수 있는 테이블 대화상자를 표시합니다.
볼트: Alt 키를 누른 채로, 볼트 길이를 변경할 수 있는 길이/구멍 수정 대화상자를 엽니다.
구멍: 구멍 매개변수(유형, 지정, 매개변수 등)를 변경할 수 있는 길이/구멍 수정 대화상자를 표시합니다.
- 구성요소를 삭제합니다.
- 필터 처리된 컨텐츠 센터 항목에서 원하는 항목을 선택할 수 있는 대화상자를 표시합니다. 표준 또는 범주를 지정하여 선택 사항을 필터링할 수 있습니다. 선택 사항에 따라, 기준을 만족하는 조임쇠만 표시됩니다.
주: 컨텐츠 센터에 라이브러리를 설치했는지 확인하십시오.
템플릿 라이브러리
볼트 연결 템플릿 리스트를 표시합니다.
템플릿 라이브러리를 표시하려면 설계 탭의 오른쪽 하단에 있는 자세히(
)를 클릭합니다.
템플릿에서 각각의 새 볼트 연결을 작성할 수 있습니다. 볼트 연결 생성기를 열고 설정을 클릭하여 템플릿을 현재 설계된 볼트 연결에 적용합니다.
이제, 템플릿 라이브러리는 최근에 사용된 템플릿을 기억합니다.
- 설정
- 선택한 템플릿을 현재 볼트 연결 컨텐츠에 적용합니다.
- 추가
- 새로 설계된 볼트 연결을 템플릿 라이브러리에 추가합니다.
주: 추가 명령은 시작 평면, 참조, 끝 평면 등 볼트 연결의 전체 형상을 지정한 경우에 사용할 수 있습니다.
- 삭제
- 선택한 볼트 연결 템플릿을 삭제합니다.
팁:
- 필요한 경우 템플릿을 두 번 클릭하면 템플릿 설명을 변경할 수 있습니다.
- 끌어서 놓기 방법을 사용하여 라이브러리에 있는 템플릿의 순서를 다시 정할 수 있습니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. 메시지 영역에는 모든 계산(상태 및 피로)에 대한 요약 내용이 포함됩니다.
그래픽 미리보기
그래픽 미리보기에서는 선택된 형상 및 볼트 연결 구성요소를 보여 줍니다. 미리보기에는 조임쇠가 도식으로 표시됩니다. 미리보기에는 카운터보어/카운터싱크 구멍 형상이 표시되며 소켓 머리 볼트와 육각 머리 볼트가 다르게 표시됩니다.
설계 탭에서 첫 번째 조임쇠를 선택하면 그래픽 창에 미리보기가 표시됩니다.
미리보기 내에서 3D 그립을 사용하여 볼트 길이를 편집합니다. 3D 그립을 적절한 길이로 끕니다. 선택한 볼트에 사용할 수 있는 길이만 사용 가능합니다. 조임쇠 치수를 표시하는 툴팁이 표시됩니다. 3D 그립을 두 번 클릭하여 특정 조임쇠의 사용 가능한 치수 리스트에서 치수를 선택할 수 있는 수정 대화상자를 표시합니다.
도구막대 명령
