Inventor 파일을 인쇄합니다.
스케쥴링에 파일 인쇄 작업을 사용하려면 다중 시트 플롯 작업에서 파일로 인쇄 및 일람표 옵션을 선택합니다.
파일 인쇄 작업 관리자를 사용하여 MS 플롯 파일에서 저장된 Inventor 파일 및 .xml 파일을 인쇄합니다.
주: 다중 시트 도면을 인쇄하려면 시작 메뉴에서 모든 프로그램
Autodesk
Autodesk Inventor [버전]
Autodesk 다중 시트 플롯을 클릭합니다. 인쇄 페이지에서 파일에 인쇄할 경우의 작업을 스케쥴링할 수 있습니다. 작업 스케쥴러의 파일 인쇄 대화상자는 스케쥴링에만 사용됩니다. .xml 형식의 파일은 다중 시트 플롯에서만 저장됩니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 파일 인쇄
를 클릭합니다.
작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 파일 인쇄 작업이 표시됩니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성
파일 인쇄를 선택합니다.
- 파일 인쇄 대화상자의 작업 창에서 프로젝트를 지정합니다(적용되는 경우). 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 폴더 추가를 선택하면 하위 폴더 포함(재귀 열 클릭) 및 포함할 파일 형식 지정(파일 이름 열 클릭), 이렇게 추가 옵션 두 개가 있습니다.
- 파일 추가. 개별 파일을 지정합니다.
- 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
- 스케줄을 지정하거나 즉시를 선택합니다.
- 리스트에서 항목을 선택하고 옵션을 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
크기 드롭다운 화살표를 클릭하고 자동 도면 시트 크기를 선택하여 다른 시트 크기와 방향으로 설정된 여러 도면(.idw) 파일 세트를 배치 인쇄합니다. 해당 새 옵션이 도면 시트 설정에 지정된 대로 적절한 종이 크기와 방향을 자동으로 선택합니다.
이 설정은 작업 스케쥴러 인쇄 파일 대화상자의 파일이 도면(.idw) 파일인 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 모든 색상을 검은색으로 선택하여 흑백으로 인쇄합니다. 포함된 이미지와 음영처리된 뷰는 여전히 컬러로 인쇄됩니다.
- 모형 1:1을 선택하면 시트와 용지를 동일한 축척으로 설정합니다. 용지가 지정된 시트 크기보다 작으면 시트의 일부는 인쇄되지 않습니다. 여러 페이지를 인쇄하기 위해 도면을 바둑판식으로 배열할지를 선택합니다.
- 현재 창을 선택하면 전체 도면의 축척을 용지 크기에 맞게 조정합니다.
다중 시트 플롯에서 저장된 .xml 파일을 사용할 경우 옵션을 사용할 수 없습니다.
확인을 클릭합니다.
주: 도면 크기에 대한 최적 맞춤과 같이 설정한 옵션을 이후 인쇄 작업에서 재사용하려면 옵션을 저장합니다. 또는 이러한 옵션을 설정하여 템플릿에 저장합니다.
- 파일 인쇄 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
주: 작업 스케쥴러에서는 파일 인쇄 대화상자를 스케쥴링에만 사용합니다. 다중 시트 플롯에서만 .xml 파일을 저장합니다.
