데이터 교환 작업을 하려면
데이터 교환을 사용하여 Revit과 Inventor 간에 데이터를 공유하는 방법에 대해 알아봅니다.
새로운 기능: 2023
데이터 교환을 열려면 다음을 수행합니다.
  1. 공동작업 탭의 로드 패널에서 데이터 교환을 클릭합니다. 또는 파일 메뉴에서 열기 > 데이터 교환 로드를 클릭합니다. 다른 문서가 열려 있지 않은 상태에서 교환을 열면 해당 조립품에 참조된 교환이 있는 새 조립품이 작성됩니다.
  2. 데이터 교환 윈도우에서 프로젝트 드롭다운을 클릭하고 프로젝트를 선택합니다. 해당 프로젝트에 대해 사용 가능한 교환 리스트가 표시됩니다.
  3. 검색할 데이터 교환을 선택합니다. 교환 컨텐츠를 로드하기 전에 미리 볼 수 있습니다.
  4. 로드를 클릭하여 새 Inventor 조립품 문서에서 교환을 엽니다. 진행률 막대가 표시됩니다. 로드되면 교환 데이터가 새 Inventor 조립품에 부분조립품으로 표시되도록 조립품 검색기가 업데이트됩니다. 클라우드 아이콘을 사용하면 모형 검색기에서 교환 데이터를 쉽게 식별할 수 있습니다.
교환 업데이트
교환 데이터가 포함된 조립품을 열면 교환 업데이트를 사용할 수 있는지 확인하기 위한 검사가 수행됩니다. 조립품을 열면 한 번 확인 작업이 수행됩니다. 업데이트를 사용할 수 있는 경우 검색기 노드 옆에 있는 상태 아이콘(구름)이 업데이트되어 구름과 함께 번개 모양이 표시됩니다. 검색기에서 교환 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트를 클릭합니다. 변경 사항만 교환을 업데이트하는 데 사용됩니다.
언제든지 업데이트 확인을 사용하여 변경 사항을 조회할 수 있습니다. 변경한 경우 검색기 노드에 번개 모양의 상태 아이콘이 표시됩니다. 그런 다음 업데이트를 사용하여 설계에서 이러한 변경 사항을 사용합니다. 또는 다음에 조립품을 열어 변경 사항을 설계에 통합할 때까지 기다릴 수 있습니다.
맨 위 단계 참조 노드 상황에 맞는 메뉴의 링크 억제 옵션을 사용하여 업데이트를 연기할 수 있습니다. 업데이트 자동 확인이 꺼져 있으며 업데이트 확인(상황에 맞는 메뉴)이 비활성화되어 있습니다. 링크 억제를 선택취소하여 자동 업데이트를 복원하고 업데이트 확인을 클릭합니다.
교환 편집
Autodesk Docs를 사용하여 교환을 수정하거나 Revit을 사용하여 원래 데이터를 수정하고 교환을 업데이트할 수 있습니다. Inventor에서 로드되면 가져온 Revit 파일과 동일한 방식으로 데이터 교환 작업을 수행할 수 있으며, 데이터 교환에 인접한 다른 부품 및 조립품을 추가하고 구속할 수 있습니다.
검색기 노드
교환 검색기 노드의 이름을 바꿀 수 있지만 노드 툴팁은 항상 다운로드한 원래 교환 이름과 버전을 보고합니다.
