자동 또는 수동으로 설계를 보거나, 모드를 지정하거나, 이미지로 표시 및 저장하거나, 광선 추적을 사용하지 않도록 설정합니다.
새로운 기능: 2023
뷰 방향을 변경하거나 다른 명령을 시작하면 광선 추적 프로세스가 중단됩니다. 회전을 사용하는 경우 등 해당되는 경우 활성 명령의 사용을 중지하면 광선 추적 프로세스가 다시 초기화됩니다. 다른 명령의 경우에는 광선 추적이 자동으로 사용하지 않도록 설정됩니다. 광선 추적을 다시 사용하려면 리본 액세스 지점을 사용합니다.
광선 추적을 사용하면 화면표시의 오른쪽 아래 구석에서 대화상자가 펼쳐져 세 가지 모드에 액세스할 수 있습니다. 기본 설정을 사용하여 프로세스가 시작됩니다. 완료되면 몇 초 후 광선 추적 대화상자가 자동으로 숨겨집니다. 커서를 대화상자 영역으로 이동하면 막대가 다시 표시됩니다.
기본적으로 전개도를 자동으로 렌더링하기 위해 광선 추적은 사용 안 함으로 설정됩니다.
모양 패널
비주얼 스타일에서 사실적 또는 단색을 선택합니다.
조명 및 재질 정확도
부분적으로 거친 재질의 연한 그림자 및 연한 반사가 높은 품질 수준으로 렌더링됩니다. 이는 고품질 최종 렌더링을 위한 표준 설정입니다.
처리 중인 전개도 렌더링 저장, 일시정지 또는 사용 안 함
다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다.
다음 방법 중 하나를 사용합니다.
기본적으로 광선 추적은 사용 안 함으로 설정되어 있습니다. 모든 모형에 대해 응용프로그램 옵션으로 사용하거나 문서 모양 설정을 사용하여 문서별로 사용하도록 설정할 수 있습니다. 광선 추적은 두 개의 특정 비주얼 스타일에만 작동하므로 해당 스타일 중 하나가 활성 상태인 경우에만 자동으로 초기화됩니다.
응용프로그램 설정을 사용하려면
옵션 패널에서 응용프로그램 옵션을 클릭합니다.
모양 섹션에서 응용프로그램 설정을 지정합니다.
문서 설정을 사용하려면:
모양 섹션에서 문서 설정을 지정합니다.
광선 추적 대화상자에서 오른쪽 위 모서리에 CPU가 표시됩니다. Inventor 2023 GPU 광선 추적부터 사전 릴리즈 옵션이 제공됩니다. 옵션이 사용 중인 경우 이 영역에 GPU가 표시됩니다.
옵션에 대해 자세히 알아보거나 사용하려면 하드웨어가 GPU 광선 추적을 지원하는 경우 GPU 광선 추적(시험판) 상세 정보를 참조하십시오.
