3D 인쇄용 모형을 배치하고 준비합니다.
3D 인쇄 환경에서는 추가 제조 위한 도구를 제공합니다. 사용 중인 3D 프린터를 기반으로 모형을 전체 또는 부분적으로 인쇄할 수 있습니다. 이 환경은 부품 문서에만 사용할 수 있습니다. 조립품을 인쇄하려면 이전에 사용한 것과 동일한 방법을 사용합니다. 즉, 조립품을 STL 파일로 저장한 후 해당 파일을 프린터 또는 인쇄 서비스 공급자로 전송합니다.
3D 인쇄는 구성요소 및 피쳐 가시성을 기반으로 합니다. 인쇄하지 않으려는 피쳐의 경우 가시성 상태를 변경하거나 피쳐를 억제합니다. 단, 다른 기능에 영향을 주지 않아야 합니다.
3D 인쇄 환경을 시작할 때 모형 방향은 위쪽을 가리키는 Z축입니다. 구성요소의 방향 및 위치를 변경하고, 인쇄할 구성요소를 수정하고, 구성요소를 파티션할 수 있습니다. 파티션은 동일한 프린터 빌드 공간에 내포되거나 다른 인쇄 세션에서 사용할 수 있게 내보낼 수 있습니다.
3D 인쇄 환경에서는 여러 개의 표준 부품 모델링 도구 및 스케치 도구를 사용할 수 있으므로 인쇄 모형을 수정할 수 있습니다. 3D에서 작업 중 수정한 내용은 모형이 아니라 인쇄되는 부품에만 적용됩니다.
추가 제조 3D 인쇄 환경에는 부품 모형을 시작하거나 연 후 액세스할 수 있습니다.
을 클릭하여 해당 환경을 시작하고 3D 인쇄 리본을 표시합니다.
검색기 노드를 두 번 클릭하여 다시 3D 인쇄 환경으로 전환할 수 있습니다.
