이 항목에서는 Inventor 파일이 포함된 창의 피쳐 및 동작을 설명합니다.
새로운 기능: 2020
파일이 열리면 기본적으로 그래픽 창에 표시됩니다. 파일이 두 개 이상 열리면 각 파일은 자체 그래픽 창에 표시됩니다. 여러 창에서 같은 문서를 열 수 있으며 문서를 끌어 별도의 창 프레임을 설정하거나 다른 창 프레임으로 문서를 끌 수 있습니다. 문서가 표시되는 창에 관계없이 문서 업데이트를 실시간으로 엽니다.
단일 Inventor 세션을 여러 모니터 및 여러 창에 걸쳐 표시할 수 있습니다.
Inventor 응용프로그램 창은 하나 이상의 Inventor 문서를 포함하는 창입니다.
주 창 프레임(PWF)
모형 검색기 - 활성 창에서 작동되는 구성요소, 도면 또는 프레젠테이션을 포함하는 패널입니다. 검색기를 임의 창에 고정하거나 화면표시에서 부동 상태로 둘 수 있습니다.
이 그래픽 화면표시의 왼쪽 상단에 표시됩니다. 아이콘을 클릭하여 활성 문서에 대해 사용 가능한 검색기 패널을 표시합니다. 또는 다음 방법을 사용합니다.
리본에서 뷰 패널
창 패널
사용자 인터페이스를 클릭하십시오.
모형 검색기를 임의의 Inventor 창 프레임에 고정할 수 있습니다.
다양한 검색기에 대한 자세한 내용은 Inventor 검색기를 참고하십시오.
SWF(보조 창 프레임)
탭 막대에서 탭을 끌어 다른 위치에 놓으면 발생합니다. 여러 개의 보조 창을 열 수 있습니다. 이러한 창에 모형 검색기, 특성 패널 및 기타 문서를 고정할 수 있습니다. 조립품이 SWF에서 열려 있고 해당 조립품에서 문서를 열 경우 문서가 보조 창에서 열립니다.
뷰 탭
창 패널에서 전환을 클릭하고 리스트에서 문서를 선택합니다. 파일이 10개 이상 열려 있을 경우 전환 드롭다운 리스트 맨 아래에 추가 창 옵션이 나타납니다. 다른 파일을 활성화할 수 있는 창 선택 대화상자를 열려면 추가 창을 클릭합니다.
여러 모니터 및 창에서 작업하는 경우 인터페이스 요소(예: 특성 패널 또는 모형 검색기)를 다른 창에 고정할 수 있습니다. 창 및 인터페이스 요소를 기본 Inventor 창에 통합할 수 있습니다. 뷰 탭
창으로 이동하고 UI 배치 재설정 또는 도구
옵션
드롭다운에서 UI 배치 재설정을 클릭합니다.
사용자화 내보내기 및 가져오기에 대한 자세한 내용은 사용자 명령을 사용자화하려면을 참고하십시오.
상태 막대의 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다. 리본에서 뷰 탭
창 패널
사용자 인터페이스 드롭다운을 차례로 클릭한 다음 상태 막대 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.
문서 및 응용프로그램 정보
대형 모형, 여러 고유한 모형과 패턴 부품이 있는 모형으로 작업하는 경우 대형 조립품 활용 사례를 검토하고 필요에 따라 설정을 조정할 수 있습니다.
