모형을 열 때 또는 현재 모형에 새 뷰를 표시할 때 표시 설정을 제어합니다.
새로운 기능: 2021.1, 2022, 2023, 2024.1
옵션
화면표시 탭
| 문서 설정 사용 |
문서를 열 때 또는 문서의 추가 창이나 뷰에서 문서 화면표시 설정을 사용할지를 지정합니다. 이 옵션을 선택하면 응용프로그램 모양 설정이 무시됩니다. |
| 응용프로그램 설정 사용 |
문서를 열 때 또는 문서의 추가 창이나 뷰에서 응용프로그램 옵션 화면표시 설정을 사용할지를 지정합니다. 이 옵션을 선택하면 문서 화면표시 설정이 무시됩니다. |
| 설정 | 화면표시 모양 대화상자를 엽니다. |
| 음영처리 |
비활성 구성요소 면을 음영 처리 상태로 표시할지 여부를 지정합니다. 확인란을 선택하여 음영처리를 동작 가능하게 합니다. 비활성 구성요소를 와이어프레임으로 표시하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
| 불투명 |
음영처리를 선택하면 음영처리에 대한 불투명도를 설정할 수 있습니다. 백분율 불투명도를 입력하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 값을 선택합니다. 기본값은 불투명도 25%입니다. 비활성 구성요소의 음영처리를 켜기로 설정하고 불투명도를 25%로 설정합니다. ![]() 비활성 구성요소의 음영처리를 켜기로 설정하고 불투명도를 50%로 설정합니다. ![]() |
| 모서리 표시 |
비활성 구성요소의 모서리 표시를 설정합니다. 이 옵션을 선택하면 모형 모서리에 대한 응용프로그램 또는 문서 모양 설정을 기반으로 비활성 모형의 모서리가 표시됩니다. 모형 모서리에서 단일 색상을 사용하는 경우 비활성 구성요소에 대해 다른 색상을 선택하여 활성 상태와 비활성 상태 간을 식별합니다. |
| 색상 | 색상 선택기를 활성화합니다. 비활성 모형 모서리 표시 색상을 지정합니다. |
보기 명령(예: 등각투영 뷰, 전체 줌, 줌 영역, 면 보기 등)을 사용하여 뷰 간에 부드럽게 변이하는 데 필요한 시간을 제어합니다. 변이 시간이 0이면 변이 과정이 갑자기 발생하므로 위치 및 방향의 변화를 이해하기 어렵게 만들 수 있습니다. 3은 뷰 간에 변이하는 최대 시간을 설정합니다.
초점이동, 줌, 회전 등의 대화식 보기 작업 동안에 화면표시를 업데이트할 빈도를 지정합니다. 일부 복잡한 모형(예: 구성요소 수가 많은 큰 조립품)은 성능을 저하시키는 것으로 보일 수 있으며 프레임 속도를 변경하면 작업 속도를 향상할 수 있습니다. 숫자가 작을수록 시각적 사실성이 높습니다. 높은 프레임 속도를 얻으려면 시스템에서 뷰의 부품을 일시적으로 단순화하거나 버릴 수 있습니다. 이동이 끝나면 뷰가 복원됩니다.
모형의 화면표시 해상도를 설정합니다.
화면표시 품질을 부드럽게로 설정합니다.
화면표시 품질을 거칠게로 설정합니다.
화면표시 품질을 더 부드럽게로 설정하고 향상된 그래픽 상세 정보 유지를 활성화합니다.
자동 미세조정 사용 안 함
줌할 때 Inventor 면 및 본체의 모양이 부드럽게 표시되도록 기본적으로 자동 미세 조정이 활성화됩니다. 확인란을 선택하여 자동 미세 조정을 끄고 거친 면분할을 사용합니다. 거친 면분할은 대형 조립품 또는 복잡한 모형에서 성능을 향상시킬 수 있습니다. 뷰 탭 또는 QAT의 모양 미세 조정
명령을 사용하여 자동 미세 조정이 사용 안 함으로 설정된 경우 모양을 부드럽게 합니다.
참조 문서를 자동으로 업데이트
기본 회전 유형
회전 명령의 기본 동작이 변경됩니다.
자유 회전 동작은 화면에 비례합니다.
구속됨 회전 동작은 모형에 비례합니다.
줌 동작
마우스 움직임에 비례하여 줌 방향을 변경하거나 커서나 화면에 비례하여 줌 중심을 변경하려면 이러한 확인란을 선택하거나 선택취소합니다.
감도
ViewCube... ViewCube 탐색 명령의 화면표시 및 동작을 정의할 수 있는 ViewCube 옵션 대화상자를 엽니다.
SteeringWheels... SteeringWheel 탐색 명령의 화면표시 및 동작을 정의할 수 있는 SteeringWheel 옵션 대화상자를 엽니다.
3D 원점 표시기 이 옵션을 선택하면 그래픽 창 왼쪽 아래 구석에 있는 방향 레이블과 XYZ 축 표시기 표시가 켜집니다.
원점 3D 표시기 표시 이 옵션을 선택하면 3D 뷰에서 그래픽 창 왼쪽 아래 구석에 있는 XYZ 축 표시기가 켜집니다. 빨간색 화살표는 X 축을 나타냅니다. 녹색 화살표는 Y 축을 나타냅니다. 파란색 화살표는 Z 축을 나타냅니다.
원점 XYZ 축 레이블 표시 이 옵션을 선택하면 해당 3D 축 표시기 방향의 화살표에 XYZ 레이블이 표시됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 원점 3D 표시기 표시를 켜면 사용할 수 있습니다.
보기 동작
최소 회전 수행
최소 각도를 회전하여 스케치 평면을 화면과 평행하게 만들고 스케치 좌표계의 X 축을 수평 또는 수직으로 만듭니다.
로컬 좌표계에 정렬
스케치 좌표계의 X축 방향을 수평 및 오른쪽 양의 방향으로, Y축 방향을 수직 및 위쪽 양의 방향으로 맞춥니다.
마우스 가운데 버튼
드롭다운 화살표를 클릭하여 마우스 가운데 버튼을 매핑하여 줌, 초점이동 또는 회전합니다.
회전에 가장 가까운 모형 점 사용
이 옵션을 선택하면 커서에서 가장 가까운 모형 점이 회전 피벗점으로 사용됩니다. 선택 취소하면 모형 최소 경계 상자의 중심이 됩니다.
