기본 경계를 사용자 경계로 대체하고 특성(예: 지정된 영역 및 문자 스타일)을 설정합니다.
새로운 기능: 2023.2
검색기의 도면 자원 폴더에는 새 도면 시트에 추가할 수 있는 기본 경계의 정의가 들어 있습니다. 또한 사용자 경계를 작성하거나 다른 도면의 도면 경계 정의를 복사할 수도 있습니다.
기본 경계를 추가할 때에는 기본 경계 또는 영역이 구분된 사용자 경계의 크기와 일반 특성을 변경할 수 있습니다.
영역 경계 또는 미리 정의된 영역이 없는 경계의 두 가지 사용자 경계 유형을 작성할 수도 있습니다. 새 사용자 경계는 검색기의 도면 자원 폴더에 추가됩니다.
도면에 배치된 사용자 경계의 영역 수와 레이블을 변경할 수 있습니다. 배치가 완료된 기본 경계는 편집할 수 없습니다. 경계를 변경하려면 경계를 삭제하고 적절한 특성을 가진 새 경계를 삽입합니다.
사용자 경계를 정의하는 경우 제목 블록을 배치하기 위한 연결점을 정의할 수 있습니다. 일반적으로는 도면 경계에 연결점을 배치하지만 연결점을 도면의 다른 곳에 배치할 수도 있습니다.
제목 블록을 배치하면 도면의 중앙을 기준으로 제목 블록의 가장 바깥쪽 구석이 연결점에 부착됩니다. 도면 사분점당 연결점이 여러 개인 경우에는 제목 블록이 도면 중앙에서 가장 먼 점에 부착됩니다.
작성 패널
점
형식 패널
연결점 그립을 클릭합니다.
시트당 하나의 경계만 포함할 수 있습니다. 시트에 새 경계를 배치하기 전에 기존 도면 경계를 먼저 삭제합니다.
