네일보드에서는 도면에 표시된 와이어, 케이블 와이어, 리본 케이블, 핀, 세그먼트 및 스플라이스의 하네스 특성을 보고 표시할 수 있습니다. 또한 핀이 속한 부품의 특성을 보고 표시할 수도 있습니다. 표시할 하네스 객체와 특성을 표시합니다.
특성은 사용자가 선택한 위치를 기준으로 그래픽 창에 배치됩니다. 필요한 경우 특성이 배치된 후 표시된 특성을 알맞은 위치로 조정할 수 있습니다. 표시된 텍스트는 관련 객체와 연관됩니다.
하네스 객체의 특성 표시
특성 화면표시를 사용하여 선택한 특성을 네일보드 도면에 표시합니다. 필터와 선택 리스트를 사용하면 필요한 특성만 표시할 수 있습니다. 객체를 선택하면 해당 객체의 특성 리스트가 표시됩니다. 보이는 하네스 객체의 특성만 표시할 수 있습니다.
- 열려 있는 네일보드 도면에서 하네스가 포함되어 있는 스케치를 편집합니다.
- 리본에서 네일보드 탭
관리 패널
특성 화면표시를 클릭합니다.
- 객체를 클릭합니다.
- 와이어, 케이블, 리본 케이블 또는 세그먼트의 경우 검색기나 그래픽 창에서 특성을 표시할 객체를 하나 이상 선택합니다. 대화상자가 이 객체 유형과 연관된 특성의 리스트로 업데이트됩니다.
- 검색기에서 팬 인된 와이어를 선택합니다.
- 명령을 입력하기 전에 객체를 선택할 수도 있습니다.
- 핀이나 부품의 특성을 표시하려면 핀 점을 선택한 다음 객체 선택 대화상자에서 핀 또는 부품을 선택합니다. 확인을 클릭합니다. 필요하면 핀 점을 더 선택합니다. 객체를 선택하면 대화상자의 리스트에 해당 특성이 추가됩니다.
- 스플라이스나 스플라이스 핀의 특성을 표시하려면 스플라이스를 선택한 다음 객체 선택 대화상자에서 핀 또는 스플라이스를 선택합니다. 확인을 클릭합니다. 스플라이스를 원하는 만큼 선택합니다. 객체를 선택하면 대화상자의 리스트에 해당 특성이 추가됩니다.
- 리스트에서 하나 이상의 특성을 선택합니다. 여러 특성을 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 사용합니다.
- 원하는 경우 표시 옵션을 클릭하여 값만 또는 이름 및 값 사이에서 전환합니다.
- 적용을 클릭합니다. 그래픽 창에 특성의 미리보기가 표시됩니다.
주: 와이어, 케이블 와이어, 리본 케이블 또는 세그먼트의 경우 스페이스바를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 기타 선택을 선택하여 특성 연관을 객체의 다른 끝으로 이동합니다.
- 그래픽 창에 고무밴드가 가이드로 표시되면 클릭하여 특성을 배치합니다.
- 다른 객체를 선택하고 3-7단계를 반복합니다.
- 취소 또는 확인을 클릭합니다.
객체 유형별로 특성을 표시하려면: 전체 와이어, 세그먼트, 케이블, 리본 케이블, 부품, 스플라이스, 핀 중에서 적절한 선택 필터 옵션 버튼을 선택합니다.
팁: 표시된 특성을 세그먼트, 와이어, 케이블 와이어 또는 리본 케이블의 한 쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 전환하려면 스페이스바를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 기타 선택을 선택하십시오.
특성 방향 변경 또는 이동
도면 스케치에 특성이 배치된 후에는 특성 텍스트를 이동하거나 시계방향과 반시계방향으로 90도 회전할 수 있습니다.
- 특성 텍스트 선택
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 시계방향으로 90도 회전 또는 반시계방향으로 90도 회전을 선택합니다.
표시된 특성을 이동하려면 특성 텍스트 상자를 클릭한 다음 끌어서 이동합니다. 마우스 버튼을 놓아 이동을 종료합니다.
네일보드 객체의 하네스 특성 보기
선택한 네일보드 객체를 도면에 배치하기 전에 하네스 특성을 선택하여 해당 객체의 특성을 봅니다.
- 네일보드 스케치가 활성 상태인지 확인: 그래픽 창 또는 검색기에서 특성을 보려는 하네스 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 하네스 특성을 선택합니다.
- 핀 점이 선택되어 있는 경우 객체 선택 대화상자에서 부품 또는 핀을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 1-3단계를 반복하여 다른 특성을 봅니다.
