배치 처리를 통해 지정한 파일에서 사용하지 않는 스타일 정보를 제거합니다.
설계 프로젝트에서 스타일 라이브러리 사용으로 전환하려면 이 작업을 사용합니다.
소거 작업에는 최신 버전의 Autodesk Inventor로 변환된 파일만 포함됩니다. 배치 프로세스에서는 변환되지 않은 파일과, 변환되었지만 변환되지 않은 구성요소가 포함된 조립품을 생략합니다.
소거 작업:
- 처리하도록 지정하는 모든 Autodesk Inventor 파일에서 사용하지 않는 스타일을 모두 제거합니다.
- 기존 문서에서 더 이상 필요하지 않은 스타일을 제거합니다.
- 대형 조립품 작업 시 대체로 메모리 요구 사항이 줄어듭니다.
경고: 스타일을 소거하기 전에 데이터를 백업합니다. 소거하는 스타일은 다른 문서나 스타일 라이브러리에 먼저 저장하지 않으면 영구적으로 손실됩니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 소거
를 클릭합니다.
작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 파일 소거 작업이 표시됩니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성
소거를 선택합니다.
소거 대화상자에는 기본적으로 활성 프로젝트가 나열됩니다.
- 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 폴더 추가를 선택하면 하위 폴더 포함(재귀 열을 클릭) 및 포함할 파일 형식 지정(파일 이름 열을 클릭)과 같은 두 개의 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 파일 추가. 개별 파일을 지정합니다.
- 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
- 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
- 작업을 제출하려면 확인을 클릭합니다.
