케이블 및 하네스 네일보드와 네일보드 뷰는 세그먼트 및 스플라이스를 제외한 모든 하네스 객체에 대해 Autodesk Inventor BOM을 지원합니다. 즉, 기존 하네스 객체와 연관된 모든 가상 부품을 포함하여 고유 부품 번호가 있는 모든 하네스 객체가 BOM에 개별 구성요소로 나열됩니다.
케이블 및 하네스에서는 경우에 따라 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 룸(loom)처럼 BOM에서 고유 부품 번호로 표시되는 절단부 길이 항목을 '롤업'하여 하나의 객체로 취급해야 합니다. 이 작업은 스톡 번호 특성을 사용하여 수행할 수 있습니다. 그 외 유형 및 부품 번호가 같은 모든 하네스 객체는 기본적으로 롤업됩니다.
네일보드나 네일보드 도면 뷰를 작성한 후 부품 리스트를 추가할 수 있습니다. 부품 리스트는 BOM에서 생성되며 BOM 데이터베이스에 나열된 전체 또는 일부 부품 및 부분조립품을 보여 줍니다.
테이블 패널
부품 리스트를 클릭합니다. 도면이나 네일보드에 부품 리스트를 배치한 다음 해당 설정을 수정할 수 있습니다. 검색기 또는 그래픽 창에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 옵션을 선택하여 부품 리스트의 표시 및 기타 요소를 변경합니다.
BOM에서 하네스 객체를 롤업하려면 포함할 각 객체에 대한 사용자 스톡 번호 특성 값을 추가해야 합니다.
해당 객체에 스톡 번호 특성 값을 추가하고 부품 리스트를 네일보드 도면에 배치하면 롤업을 시작할 수 있습니다. 스톡 번호별로 롤업하는 경우 부품 리스트에서 길이는 BOM의 한 항목으로 결합된 객체의 전체 길이를 나타냅니다.
표준 Autodesk Inventor 인쇄 기능을 사용하여 하네스 조립품을 포함하는 네일보드 및 표준 도면을 인쇄합니다. 타일링 기능을 사용하면 하나의 도면을 여러 페이지에 인쇄할 수 있습니다. 이 기능은 네일보드나 기타 대형 도면을 인쇄할 때 유용합니다. 인쇄된 페이지를 정렬할 수 있도록 페이지 구석에 등록 표시가 인쇄됩니다. 페이지 식별자에는 도면 이름, 시트 이름 및 페이지 순서를 유지할 수 있도록 테이블 셀 번호가 포함됩니다.
단일 시트나 연속 시트 또는 활성 도면의 모든 시트를 인쇄할 수 있습니다.
인쇄를 클릭합니다.
인쇄를 클릭합니다. 도면 인쇄 대화상자의 축척 상자에서 모형 1:1을 선택한 다음 바둑판식 배열 사용 확인란을 선택합니다. 기타 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 Autodesk Inventor 도움말을 참고하십시오.
기본적으로 하네스 조립품의 스플라이스는 표준 Autodesk Inventor 도면에 포함되지 않습니다. 따라서 스플라이스를 표시하려면 직접 포함해야 합니다. 한 뷰에서 하네스를 변경해도 도면에 있는 다른 뷰는 업데이트되지 않습니다.
네일보드 도면과 마찬가지로 와이어가 없는 스플라이스는 도면에 포함되지 않습니다.
기본적으로 하네스 조립품의 와이어, 케이블 및 세그먼트 중심선은 표준 Autodesk Inventor 도면에 포함되지 않습니다. 따라서 각 하네스 객체 유형의 중심선은 도면 뷰에 직접 포함해야 합니다. 한 뷰에서 하네스를 변경해도 도면에 있는 다른 뷰는 업데이트되지 않습니다.
라우팅된 와이어가 적어도 하나 이상 있는 와이어, 케이블 와이어 및 세그먼트에 사용된 모든 중심선이 그래픽 창에 포함됩니다. 네일보드 도면과 마찬가지로 와이어가 없는 세그먼트는 도면에 포함되지 않습니다.
