파일을 빠르게 변환하려면 변환할 전체 프로젝트를 선택합니다. 그러나 더 느린 방법을 사용할 수 있습니다. 그러면 Autodesk Inventor의 성능이 개선됩니다. 이 방법을 사용하면 각 부품 및 부분조립품을 저장하도록 메모리를 늘리기 전에 각 항목이 메모리로 로드됩니다. 이 소프트웨어는 파일을 변환하지 않고 열 수 있으므로 조립품 모형을 여는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다.
Vault가 설치된 경우 Vault에서 파일을 변환할 수 있습니다. 작업을 실행할 경우 선택한 파일이 체크 아웃되고 현재 릴리즈로 변환된 다음 변환에 대한 주석과 함께 다시 체크 인됩니다.
시작하기 전
- 부품(.ipt), 조립품(.iam), 프리젠테이션(.ipn), 도면(.idw, .dwg) 및 iFeatures(.ide) 등 설계에 사용된 파일을 모두 백업합니다.
- 서버에 저장된 파일에 액세스하기 위해 네트워크 드라이브를 로컬로 또는 UNC 경로를 직접 매핑할 수 있습니다.
- 기존 버전의 Inventor에서 파일이 제대로 해석되고 열리는지 확인합니다. 계속 진행하기 전에 해상도 및 일반 문제를 해결합니다.
- 기본 프로젝트를 사용하는 대신 사용자 프로젝트를 하나 이상 정의한 경우 다음 단계를 수행합니다.
- 새 버전의 Inventor를 시작합니다.
- 리본에서 도구 탭
옵션 패널
응용프로그램 옵션
파일 탭을 클릭합니다.
- 프로젝트 폴더에서 적절한 프로젝트가 지정되어 있는지 확인합니다.
- 대화상자를 닫습니다. 시작하기 탭의 시작 패널에서 프로젝트를 클릭합니다. 프로젝트 대화상자에 프로젝트가 나열되고 변환 대화상자에서 프로젝트 파일을 사용할 수 있습니다.
- 모든 버전의 Inventor를 닫습니다.
주: Inventor를 실행하는 동안 작업 스케쥴러를 사용할 수 있습니다. 성능을 최적화하려면 모든 Autodesk Inventor 세션을 닫은 후 작업을 실행하고, 작업을 실행하는 동안에는 세션을 시작하지 않습니다.
파일 변환
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 파일 변환
을 클릭합니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성
파일 변환을 선택합니다.
- 파일 변환 대화상자의 프로젝트에서 활성 프로젝트를 지정합니다.
Vault 프로젝트가 활성화된 경우 Vault에서 파일이 변환됩니다. Vault 이외의 프로젝트가 활성화된 경우 로컬 하드 드라이브에서 파일이 변환됩니다.
- 파일 추가, 폴더 추가 또는 프로젝트 추가를 클릭합니다.
- 파일 추가: 개별 파일을 찾아본 후 선택합니다.
- 폴더 추가: 하위 폴더를 포함하려면 재귀 열을 클릭하여 선택 표시를 합니다. 파일 이름 열에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 변환할 폴더 내의 파일 형식을 하나 이상 지정할 수 있습니다.
- 프로젝트 추가: 지정한 프로젝트 내에서 모든 기존 파일(.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide)을 변환합니다. 선택한 프로젝트에 스타일 라이브러리가 있는 경우 프로젝트의 스타일과 이름이나 값이 같은 사용하지 않는 스타일이 소거됩니다. 변환된 파일이 저장되기 전에 소거가 발생합니다. 대부분의 스타일이 수정되지 않았다고 가정할 경우 이 작업 중, 변환된 부품과 조립품 파일에서 사용되지 않는 스타일이 대부분 제거됩니다.
- 옵션을 클릭하고 기본 설정을 변경하거나 적용합니다.
응용프로그램 성능을 향상시키려면 전체 재생성을 켭니다. R5.3 이전 릴리즈에서 변환하는 것이 좋습니다.
- 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
- 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
- 파일 변환 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
마이그레이션 성능 개선
주: 작업 스케쥴러를 사용하여 모든 R10 파일 및 이전 버전 파일을 변환합니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 파일 변환을 클릭합니다.
파일 변환을 선택합니다.
- 두 개 이상의 부품(.ipt) 파일을 변환하려면 폴더 추가를 클릭합니다.
하위 폴더를 포함하려면 재귀 열을 클릭하여 선택 표시를 합니다. 파일 이름 열에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 변환할 폴더 내의 파일 형식을 지정할 수 있습니다.
- 다음에 대해 이전 단계를 반복합니다.
- 부분조립품
- 주 조립품.
- 도면(.idw) 및 프리젠테이션(.ipn) 파일
- 변환 리스트에서 파일을 선택한 후 옵션을 클릭합니다.
- 전체 재생성을 켭니다.
- 변환된 파일 건너뛰기를 켭니다.
- 확인을 클릭합니다.
주 조립품만 변환하면 소프트웨어는 재발생 부품과 패턴 조립품을 포함하여 모든 부품과 부분조립품을 개별적으로 메모리로 로드합니다. 이 방법을 사용할 경우 조립품 크기가 크면 메모리가 부족해지고 안정성 문제가 발생할 수 있습니다. 구성요소 패턴이 있는 큰 조립품의 경우 심각한 문제를 유발할 수 있습니다.
