모든 부품 및 조립품 파일에는 XYZ 좌표의 원점에서 교차하는 숨겨진 작업 평면이 있습니다.
참조 평면이 표시되도록 설정되면 와이어프레임 및 음영처리된 표시 모두에서 가시적이 됩니다. 참조 평면을 크기 조절하려면 이동 또는 끌기 기호가 나타날 때까지 모서리 위에서 일시 중지한 후에 구석을 끌어서 크기조절하거나 모서리 중 한 개를 끌어서 이동시킵니다. 참조 평면에서 스케치하려면 참조 평면을 선택한 다음 스케치를 클릭합니다.
그래픽 창의 모든 위치에서 스케치를 작성하고 피쳐를 구성할 수 있지만 대부분의 부품은 공간에 참조점을 필요로 합니다. 참조점은 임의로 정해질 수 있지만 확립되면 모든 피쳐는 그 점에 연관되어 업데이트합니다. 예를 들면, 참조 평면의 교차점에서 중심점을 설정한 후 고정 구속조건을 사용하여 배치하거나 형상 투영 명령을 사용하여스케치 평면에 중심점을 투영할 수 있습니다.
