이러한 설정은 그래픽 표시 및 시스템 성능과 관련이 있습니다.
파일
옵션
하드웨어 탭
최종 결과에 영향을 주는 여러 가지 요인은 다음과 같습니다.
이러한 요인은 여러 가지로 다를 수 있습니다. 예를 들어 OS에서는 DirectX 10을 지원할 수 있지만 그래픽 하드웨어에서는 지원하지 않을 수 있습니다. 그 반대의 경우도 있을 수 있습니다.
그래픽 창이 열려 있는 경우 이러한 설정을 변경하면 모든 창을 닫을 때까지 새 설정이 적용되지 않습니다.
다음 그래픽 설정 선택에 따라 그래픽 기본 설정이 결정되며, 이러한 설정은 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
품질 또는 성능 설정을 사용할 때 안정성 문제가 발생하는 경우 이 설정을 사용하십시오.
하드웨어 기반이 아니라 소프트웨어 기반의 그래픽 처리를 사용하도록 지정합니다. 이 설정은 그래픽 선택 시 최후의 방법으로 사용되는 경우가 많습니다. 그러나 컴퓨터의 그래픽 카드는 오래되었으나 운영 체제는 Windows 7과 같이 최신 버전인 경우에는 이 옵션을 사용하여 DirectX 10 지원 기능에 액세스할 수 있습니다.
진단 진단 테스트 결과가 포함된 메시지 상자를 표시합니다. 진단 테스트 결과는 선택한 하드웨어 드라이버 유형에 따라 다릅니다. 화면표시 문제를 보고할 때는 진단 및 확인을 차례대로 클릭하고 복사/붙여넣기 버퍼 컨텐츠를 보고서에 붙여넣습니다. 이 정보는 고객 오류 보고서에 포함되어 Autodesk로 전송됩니다.
