iPart를 편집하려면
매개변수를 추가하고, iPart 스프레드시트 편집하고, iPart를 부품으로 변환하고, 절곡부 순서를 편집할 수 있습니다.
검색기에는 기본 iPart 멤버가 선택 표시와 함께 표시됩니다.
iPart 테이블 편집
  1. 파일 열기를 클릭합니다.
  2. iPart 팩토리 파일을 찾아 배치한 다음 열기를 클릭합니다.
  3. 검색기에서 테이블 폴더를 클릭하여 확장합니다. 기본 iPart 멤버에는 선택 표시가 표시됩니다.
  4. 테이블 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 테이블 편집을 선택합니다.
  5. iPart 작성자 테이블에서 필요에 따라 값을 변경합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다음을 선택할 수도 있습니다.
    • 행 삽입 - iPart의 다른 멤버를 추가할 경우
    • 행 삭제 - iPart의 멤버를 제거할 경우
    • 기본 행으로 설정 - iPart가 배치될 때 Inventor를 사용 중인 경우 기본 행으로 설정하여 iPart가 배치될 때 이 버전을 조립품에 자동으로 삽입합니다.
    • 사용자 매개변수 열 - iPart를 배치할 때 모든 멤버에 값이 입력되도록 할 경우
    • 사용자 매개변수 셀 - iPart의 이 멤버를 배치할 때만 값이 입력되록 할 경우
    • 열 삭제 - iPart의 모든 멤버에서 매개변수 또는 특성을 제거할 경우
  6. 확인을 클릭하여 대화상자를 닫은 다음 파일을 저장합니다.
주: 저장 후 변경 사항을 취소하려면 명령취소를 클릭합니다.
주: iPart 작성자 대화상자에서 스프레드시트 공식 및 조건문을 수정할 수 없습니다. 셀은 빨간색 배경으로 표시됩니다.
매개변수 추가
  1. 부품의 치수를 기입할 때 매개변수의 이름 뒤에 값을 붙여 입력하여 매개변수를 작성합니다. 예를 들면 Length=75mm로 입력합니다.
  2. 리본에서 3D 모형 탭 패널 표시 아이콘 을 클릭합니다. 매개변수 패널을 선택한 다음 매개변수 를 선택합니다.
  3. 각 멤버와 함께 변경할 매개변수 및 특성을 결정합니다. 매개변수 이름을 설명이 포함되어 인식할 수 있는 이름으로 바꿉니다.
    이 예제에서는 치수가 d0 및 d1로 표시되어 있습니다. 이러한 치수를 추가할 때 길이 및 폭 매개변수를 작성하거나 매개변수 테이블을 열고 이러한 매개변수의 이름을 Length와 Width로 바꿀 수 있습니다.
  4. 필요한 경우 다른 매개변수와의 관계를 작성합니다. 예를 들면, 원통 구멍 중심 위치를 길이/2 또는 폭/2로 설정합니다. 그래픽 창에서 다른 매개변수와의 관계에 의해 정의되는 매개변수 앞에 fx가 붙습니다.
    피쳐를 작성하거나 편집하는 경우 치수 대화상자 또는 피쳐 대화상자에서 매개변수 이름이나 방정식을 입력할 수 있습니다.
  5. 파일을 저장합니다.
iPart 스프레드시트 편집
스프레드시트에서 방정식에 따라 계산된 값은 iPart 테이블에서 빨간색 배경으로 표시됩니다.
  1. 파일 열기를 클릭합니다.
  4. 테이블 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스프레드시트를 통해 편집을 선택합니다. iPart 테이블이 Microsoft Excel에서 열립니다.
  5. 필요한 경우 셀을 편집합니다. 그러나 열 헤더를 변경하지 마십시오. 열 헤더가 변경되면 iPart의 모든 멤버를 계산할 수 없게 됩니다.
  6. 필요에 따라 Microsoft Excel 도구를 사용합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
    • iPart의 새 멤버를 추가하려면 행을 복사하여 붙여 넣습니다. iPart 버전을 구분하려면 필요한 셀만 변경합니다.
    • 공식을 사용하여 데이터를 작성합니다.
    • 데이터를 정렬하여 논리적인 방법(예: 임계값에서 오름차순 또는 내림차순으로 정렬)으로 구성합니다.
  7. 스프레드시트를 저장하고 닫습니다.
  8. 조립품 파일에 멤버를 삽입하여 새 데이터를 테스트합니다. 조립품 검색기에 정보 아이콘이 표시되면 멤버에 오류가 있는 것입니다. 스프레드시트를 다시 열고 오류를 수정합니다.
    팁: 문제를 좀 더 쉽게 찾으려면 각각의 새 매개변수, 특성 또는 변경된 데이터에 대해 이 프로세스를 반복합니다.
iPart를 부품으로 변환
  1. 파일 열기를 클릭합니다.
  3. 검색기에서 테이블 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  4. 테이블을 삭제하면 iPart가 일반 부품으로 변환됨을 알리는 경고 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 변환합니다.
  5. 부품을 저장합니다.
주: 기존 멤버를 다른 iPart 멤버와 교환할 수 없습니다. 따라서 Inventor를 사용 중인 경우 조립품의 기존 멤버에는 구성요소 변경 명령을 사용할 수 없습니다.
절곡부 순서 편집
  1. iPart 팩토리로 사용하려는 판금 부품을 작성합니다.
  2. 판금 부품에서 플랫 패턴 표현을 작성합니다.
  3. 리본에서 관리 탭 제작 패널 iPart 작성을 클릭합니다.
  4. iPart 팩토리의 여러 멤버를 나타내는 개별 iPart 행을 작성합니다.
  5. 모든 멤버 행을 작성했으면 확인을 클릭하여 팩토리 테이블을 저장합니다.
  6. 리본에서 도구 탭 옵션 패널 사용자화를 클릭합니다.
  7. 사용자화 대화상자에서 도구막대 탭을 선택하고 도구막대 리스트에서 iPart/iAssembly를 선택합니다.
  8. 사용자화 대화상자에서 표시를 클릭하여 iPart/iAssembly 도구막대를 표시합니다.
  9. 닫기를 클릭하여 사용자화 대화상자를 닫습니다.
  10. 부품 검색기에서 테이블 폴더를 클릭하여 확장합니다.
  11. IPart/iAssembly 도구막대에 있는 팩토리 범위 편집 드롭다운에서 멤버 범위 편집을 클릭합니다.
  12. 고유한 절곡부 순서가 적용될 iPart 멤버를 활성화합니다.
  13. iPart 멤버의 플랫 패턴에서 고유한 절곡부 순서를 적용하고 절곡부 순서 완료를 클릭하여 절곡부 순서를 저장합니다.
  14. 고유한 절곡부 순서가 필요한 각 팩토리 멤버에 대해 위 두 단계를 반복합니다.
주: 이 절차는 플랫 패턴 절곡부 순서라고 하는 iPart 테이블에 열을 추가합니다. 이 열의 셀은 편집할 수 없습니다. 팩토리 범위를 사용하여 절곡부 순서를 정의한 멤버의 경우 셀의 이름은 기본값으로 지정됩니다. 멤버 범위를 사용하여 절곡부 순서가 정의된 멤버의 경우 셀의 이름은 부품 번호 앞에 "BendOrder_" 문자열을 붙여 지정됩니다.
