튜브 및 파이프 용어집
자동 영역
시스템에서 연속 경로를 작성하도록 하는 데 필요하며, 선택한 스타일에 지정된 규칙을 따르는 중간 점을 지정하기 위한 위치인 시작점 및 끝점을 선택함으로써 지정되는 루트
자동 루트 노드
선택된 형상에 있는 점 사이에 자동으로 생성되고 인접한 세그먼트가 변경되어 루트가 다시 계산될 때 다이나믹하게 업데이트되는 루트 점으로, 시스템에서 자동으로 생성한 루트 점은 기본적으로 고정된 상태입니다.
기준 부속품
조립품 내에 배치된 부속품, 관 부품, 자유 루트 끝 또는 일반 Inventor 부품으로, 이 부속품은 자유 배치 부속품의 위치와 라우팅을 구속하는 연결을 지정합니다.
기준 스케치
표준 Autodesk Inventor 조립품이나 튜브 및 파이프 런 조립품에 있는 부품의 형상을 기반으로 작성된 3D 스케치로, 조립품 계층구조에서 루트 외부에 있어야 합니다.
기준 스케치를 사용하여 파생 루트를 작성하면 기준 스케치에서 선택한 것과 똑같은 형상이 포함된 파생 루트가 작성됩니다.
벤딩 머신 데이터
절곡부의 위치와 방향, 중심 선 반지름, 튜브 지름, 벽 두께와 재질 등을 포함한 수치 제어식(NC) 벤딩 머신의 설계용 절곡부 데이터로, 강체 튜빙 세그먼트에서 생성되며 비연관 표준 ASCII 텍스트 파일에 저장됩니다. 파일 형식으로는 대개 두 가지 일반 형식인 XYZ 형식과 YBC 형식(LRA 형식) 중 하나가 사용됩니다. 벤딩 머신 데이터 파일은 튜브 벤딩 장치를 구동하기 위해 수동으로 복사하여 CNC 프로그램에 붙여넣을 수 있습니다.
관 부품
루트 및 런을 채우기 위해 지정된 튜브 및 파이프 스타일에 의해 사용되는 튜브, 파이프 및 호스 세그먼트로, Autodesk Inventor 컨텐츠 센터의 튜브 및 파이프 런 조립품에 삽입할 수 있습니다. 일반 튜브 및 파이프 부품과 달리 튜브 및 파이프 iPart는 관 부품으로 제작하고 게시할 수 있습니다.
기본 부속품
루트 및 런을 채우기 위해 지정된 튜브 및 파이프 스타일에 의해 사용되는 기본 부속품으로, 라우팅된 부속품을 수정하려면 해당 지름을 변경하는 방법밖에 없습니다. 이 방법으로 부속품에 대한 대부분의 수정 작업을 수행할 수 있습니다.
파생 루트
표준 Inventor 조립품이나 튜브 및 파이프 런 조립품에 있는 부품 파일의 기준 스케치에서 작성된 루트로, 연관된 부품 파일을 다시 사용할 수 있도록 기준 스케치에서 선택한 것과 똑같은 형상이 들어 있습니다.
설계 팀
서로 협력하여 작업하는 두 명 이상의 작업자
단일 사용자 참고
방향 부속품
대개 90도 또는 45도 엘보우인 튜브 및 파이프 루트의 방향을 변경하는 2-연결 부속품
연계 치수
스케치된 형상의 현재 값을 보여주는 괄호로 묶인 비파라메트릭 치수로, 스케치 형상의 크기가 변경되면 그 값이 업데이트되지만 스케치 형상의 크기가 다시 조정되지는 않습니다.
참고: 연동 치수
연동 치수
스케치된 치수라고도 하며, 스케치 형상의 크기를 결정하는 파라메트릭 치수로, 그 값이 변경되면 스케치 형상의 크기가 다시 조정됩니다.
참고: 연계 치수
끝 부속품
플랙시블 호스 루트의 끝 루트 점을 채우는 데 사용되는 구성요소로 스타일에 지정된 부속품으로, 2-연결이 있는 튜브 및 파이프 구성요소여야 합니다.
독점 튜브 및 파이프 구성요소
튜브 및 파이프 구성요소 복사 및 재사용 워크플로우를 통해 사용할 수 있는 모든 기본 런 조립품, 런, 플랙시블 호스 조립품 및 루트입니다.
독점 튜브 및 파이프 구성요소는 여러 2차 발생을 가질 수 있습니다. 이 2차 발생은 독립적으로 만들기 명령을 사용한 조립품의 변경에 가변적일 수 있습니다.
기본 런 조립품의 2차 발생은 맨 위 조립품에 다른 가변 기본 런 조립품이 없는 경우에만 가변화할 수 있습니다.
부속품 부품
런 내에서 설계 또는 구매한 사용자 지정 구성요소를 서로 연결하는 데 사용할 수 있는 크기, 형태 또는 클래스가 자세히 지정된 구성요소로, 부속품은 컨텐츠 라이브러리에서 수집하거나 공급업자의 웹 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
자유 배치 부속품
활성 런에 있는 부속품, 관 부품, 자유 루트 끝 또는 일반 Inventor 부품입니다.
자유 배치 부속품이 자유 루트 끝인 경우 자동 루트 영역이 자동으로 작성되어 연결됩니다. 자유 부품은 업데이트와 기타 작업이 수행될 때에는 항상 기준 부속품에 상대적인 위치에 배치됩니다.
교환 가능 세트
구성 당 기준으로 일정한 Routed System 발생에 대해 스왑할 수 있는 교환 가능 기본 런 조립품 또는 하네스 조립품 집합으로, iComponent 테이블의 교환 가능 세트는 각 구성에 사용된 기본 런 조립품이나 하네스 조립품을 추적하는 데 사용됩니다. 기본 런 조립품이나 하네스 조립품 멤버에 대한 편집 내용은 서로 개별적입니다.
ISOGEN 데이터
완성된 파이핑 도면의 모양을 조정하는 파이핑 등각투영을 위한 생산 데이터로, 특정 파이프 런으로부터 생성되며 연관 PCF 파일에 저장됩니다. ISOGEN은 모든 주요 공장 설계 소프트웨어 공급업자에 의해 제공되는 업계의 실제 표준이며 설계 시스템에서 자동 등각투영을 생성합니다.
MaxEP(최대 결속 위치)
연결축을 따라 연결점으로부터 파이프가 부속품에 삽입되는 최대 결속 위치까지의 거리로, MaxEP 작업점은 연결축에 있는 기존 작업점이 될 수 있으며, 특정 평면형 면과 연결축을 교차시켜 작성할 수도 있습니다.
고정 MaxEP 거리는 튜브 및 파이프 제작 대화상자를 사용해서만 변경할 수 있으며, 고정되지 않은 경우에는 NS의 백분율로 설정할 수 있습니다.
MinEP(최소 결속 위치)
연결축을 따라 연결점으로부터 파이프가 부속품에 삽입되는 최소 결속 위치까지의 거리로, MinEP 작업점은 연결축에 있는 기존 작업점이 될 수 있으며, 특정 평면형 면과 연결축을 교차시켜 작성할 수도 있습니다.
MaxEP 거리의 백분율로 설정할 수 있습니다.
최소 절곡부 반지름
와이어, 케이블 또는 플랙시블 호스를 구부릴 수 있는 가장 작은 반지름으로, 다양한 케이블 및 재질 유형에 따라 달라집니다.
PCF(파이프 구성요소 파일)
3D 파이프 설계 시스템과 ISOGEN 사이에 파이프라인 컨텐츠와 구성 정보를 전송하기 위한 EDI(Electronic Data Interchange)를 제공하는 Alias사의 텍스트 ISONGEN 파일 형식
배치된 부속품
자동 드롭을 사용하여 컨텐츠 센터에서 조립품에 삽입되거나 부속품 배치 명령을 사용하여 사용자 프로젝트 작업공간에서 조립품에 삽입된 부속품으로, 라이브러리 부품 또는 비라이브러리 부품이며, 대개 튜브 및 파이프 루트를 지관하는 데 사용됩니다.
1차 발생
독점 튜브 및 파이프 또는 케이블 및 하네스 구성요소의 연동 발생으로, Routed System 편집 작업이 허용되는 유일한 발생입니다. 1차 발생은 모든 다른 발생의 정의를 연동합니다.
기본 런 조립품
튜브 및 파이프 런 조립품이라고도 하며, 개별 런, 플랙시블 호스 조립품 및 루트와 배치된 관 부품 및 부속품을 포함하는 튜브 및 파이프 컨테이너입니다.
튜브 및 파이프 조립품에는 하나의 가변 기본 런 조립품 발생만 있을 수 있습니다. 기본 런 조립품의 여러 비가변 2차 발생이 있을 수 있습니다.
루트
튜브 및 파이프 설계에서 루트는 런의 와이어 프레임(중심선) 표현입니다. 또한 끝 종료의 위치 변경 사항에 따라 업데이트됩니다. 루트는 수동, 반자동 또는 자동으로 정의할 수 있습니다.
케이블 및 하네스 설계에서 루트는 세그먼트에 와이어를 삽입하는 프로세스를 의미합니다.
2차 발생
1차 발생이 아닌 AIP 구성요소의 발생으로, 모형 검색기에 top_assembly_filename <N>이라는 파일 이름으로 표시됩니다. 여기서 <n>은 발생 번호입니다. 2차 발생은 비가변적이므로 편집할 수 없습니다. 1차 발생을 변경하면 모든 2차 발생이 자동으로 업데이트됩니다.
공유 루트 점
접합 자동 영역과 파라메트릭 영역에서 공유되는 루트 점 이 점은 자동 루트 점의 명명 규칙을 따르며 자동 루트 영역과 루트 스케치 양쪽에 포함됩니다.
스케치된 치수
연동 치수를 참고하십시오.
스케치된 루트
파라메트릭 루트라고도 합니다. 3D 직각 루트 도구의 기하학적 구속조건, 치수 구속조건, 사용자 절곡부, 형상 스냅 또는 방향 축을 사용하여 수동으로 작성한 루트로, 완전히 구속되지 않는 한, 조립품이 변경되면 자동 루트 영역이 업데이트되기 때문에 이에 따라 다이나믹하게 업데이트될 수도 있습니다.
참고: 자동 루트 노드
시작 부속품
플랙시블 호스 루트의 시작 루트 점에 구성요소를 배치하기 위해 스타일에 지정된 부속품으로, 두 개의 연결이 있는 튜브 및 파이프 구성요소여야 합니다. 시작 부속품을 억제하면 끝 부속품도 자동으로 억제됩니다.
튜브 및 파이프 부품
튜브 및 파이프 설계에서 루트 및 런을 배치하는 데 사용하는 관 부품 및 부속품
XYZ 형식
수치 제어식 벤딩 장치의 절곡부 출력 형식으로, 절곡부 반지름 값이 있는 각 절곡부 점에 대한 직교 X, Y, Z 값과 함께 점 ID를 포함합니다. 머리글과 바닥글 문자열에는 총 점 수, 직선 세그먼트 수, 총 중심선 길이 등의 정보가 포함될 수 있습니다.
YBC 형식
수치 제어식 벤딩 장치의 절곡부 출력 형식으로, 절곡부 사이의 직선 길이(Y) 값, 절곡부 사이의 회전(B) 값 및 절곡부 반지름 값이 있는 절곡부 호의 각도(C) 값과 함께 점 ID를 포함합니다. 머리글과 바닥글 문자열에는 총 점 수, 직선 세그먼트 수, 총 중심선 길이 등의 정보가 포함될 수 있습니다. LRA 형식(길이(L), 회전(R) 및 각도(A))이라고도 합니다.
