코어 및 중공 생성 명령은 코어 및 중공에 필요한 파일을 작성합니다.
코어 및 중공 생성
- 패치 표면, 유출 표면, 가공물을 생성합니다.
- 코어/중공 탭의 분할 설계 패널에서
코어 및 중공 생성을 클릭합니다.
- 공차 복구 값을 설정하여 작은 간격을 줄입니다.
- 필요에 따라 대화상자의 미리보기 탭에서 미리보기/진단을 클릭합니다.
불투명도 설정 슬라이더 컨트롤을 사용하여 본체의 투명도 값을 설정합니다.
본체 미리보기 슬라이더 컨트롤을 사용하여 본체 간의 물리적 분리를 미리 봅니다.
- 필요에 따라 미리보기/진단을 클릭하면 분할 표면이 분석되고 분할 진단 탭을 사용할 수 있게 됩니다. 탐지된 문제 리스트를 보려면 클릭합니다.
주: 분할 표면의 문제가 문제 리스트에 나열됩니다. 리스트에서 항목을 클릭하여 그래픽 창에서 해당 요소를 강조 표시합니다. 리스트에서 항목을 클릭한 다음 창에서 찾기를 클릭하여 그래픽 창에서 해당 요소를 강조 표시하고 줌합니다.
- 확인을 클릭하여 파일 작성을 시작합니다.
- 필요에 따라 파일 이름에 대한 프롬프트를 사용하도록 설정하면 파일 명명 대화상자에서 파일 이름과 위치를 설정할 수 있습니다.
- 확인을 클릭하여 코어 및 중공을 작성합니다. 금형 설계 검색기에 해당 노드가 표시됩니다.
분할 진단
분할 표면을 평가하려면 코어 및 중공 생성 대화상자에서 미리보기/진단을 클릭합니다. 분할 진단 탭을 클릭하여 코어 및 중공을 성공적으로 생성하는 데 사용할 수 있는지 확인합니다. 분할 표면에 언더컷이 있거나 구멍 또는 틈으로 인해 유출된 경우 대화상자의 문제 리스트 섹션에 문제가 나열됩니다.
- 코어/중공 탭의 분할 설계 패널에서 코어 및 중공 생성을 클릭합니다.
- 코어 및 중공 생성 대화상자에서 미리보기/진단을 클릭합니다.
- 분할 진단 탭에서 문제 리스트를 봅니다.
- 필요에 따라 리스트에서 문제를 선택하여 그래픽 창에서 강조 표시합니다.
코어 중공 편집
- 금형 설계 검색기에서 코어 중공 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 피쳐 편집을 선택합니다.
- 코어 중공 생성 대화상자에서 공차 복구를 설정합니다. 미리보기/진단을 사용하여 모형의 문제를 분석합니다.
- 작업이 끝나면 확인을 클릭합니다.
주: 잘못된 코어 중공을 생성하고 일반 Inventor 모델링 명령을 사용하여 중요한 문제를 복구합니다. 완료되면 금형 설계 검색기로 복귀한 후 피쳐 편집을 사용하여 코어 중공을 성공적으로 생성합니다.
코어 중공 삭제
- 금형 설계 검색기의 코어 중공 아래에서 코어 또는 중공 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제를 클릭합니다.
