조립품 구속조건은 선택한 구성요소 사이의 자유도를 제거합니다. 구속조건을 적용하면 가변 구성요소의 크기가 조절되거나 쉐이프가 변경될 수 있습니다.
관계 패널
구속조건
구속조건 유형을 지정하고 해당 구속조건을 적용하기 전에 구성요소 배치에 사용되는 솔루션을 표시합니다. 대화상자가 열리면 구속조건 유형을 변경하고 구속조건을 배치합니다. 면, 곡선, 점(중간점 포함)을 선택하면 화살표가 솔루션의 기본 방향을 표시합니다. 대화상자의 구속조건 아이콘을 클릭하여 솔루션을 변경합니다. 구속조건 제한을 사용하여 허용되는 이동 또는 회전 범위를 정의합니다. 조립품 탭에서 구속조건에 대한 최대값, 최소값 및 정지 위치 값을 지정할 수 있습니다.
사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
두 구성요소에서 함께 구속할 형상을 선택합니다. 하나 이상의 곡선, 평면 또는 점을 지정하여 피쳐를 서로 맞추는 방법을 정의할 수 있습니다.
구속조건이 적용되는 형상을 볼 수 있습니다. 각 선택 버튼에 있는 색상 막대는 선택한 형상의 색상과 일치합니다.
실수를 하여 다른 형상을 선택하려는 경우 적절한 선택 명령을 클릭하고 재선택합니다.
구속된 구성요소들 사이에 간격띄우기를 할 거리를 지정합니다.
조립품에 있는 거리 또는 각도와 일치하는 값을 입력할 때 간격띄우기 또는 각도를 모르는 경우에 사용합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 구성요소 사이의 각도 또는 거리를 측정하거나, 선택한 구성요소의 치수를 표시하거나, 최근 사용한 값을 입력합니다.
양수 또는 음수 값을 지정합니다. 기본 설정은 0입니다. 첫 번째로 선택한 구성요소는 양의 방향을 결정합니다. 간격띄우기 또는 각도 방향을 반전시키려면 음수 값을 입력합니다.
구속조건을 억제하려면 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 미리보기를 사용할 수 없습니다.
선택한 형상에 대한 구속조건의 영향을 표시합니다. 두 형상을 모두 만들고 난 후 불충분하게 구속된 객체는 자동으로 구속된 위치로 이동합니다. 기본 설정은 켜기입니다. 미리보기를 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
각도 구속조건의 경우, 빈 간격띄우기 상자에서 각도가 측정되고 자동으로 적용됩니다.
구속조건 이름 및 조립품 구속조건 제한에 대한 옵션을 설정합니다.
활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
