일반 개선 사항
사용자 인터페이스의 향상된 기능에 대해 알아봅니다.
사용자 인터페이스
UI 테마
어두운 UI 테마는 사전 릴리즈 상태에서 Inventor 사용자 인터페이스 전체에서 공식적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 도구 옵션 패널 응용프로그램 옵션 색상 탭으로 이동하고 UI 테마를 변경하여 해당 테마를 사용하도록 선택할 수 있습니다.
자세한 내용은 색상 탭 참조를 참고하십시오.
사용자 인터페이스 배치 재설정
여러 대의 모니터에서 작업하는 경우 특성 패널이나 모형 검색기를 다른 창에 고정할 수 있습니다. 모든 항목을 기본 창으로 다시 통합하려면 UI 배치 재설정 명령을 사용합니다. (뷰 탭 창으로 이동)
자세한 내용은 그래픽 창 정보 및 그래픽 창으로 작업하려면을 참고하십시오.
특성 패널
도구 팔레트
모깎기 및 측정과 같은 일부 특성 패널은 도구 팔레트를 사용합니다. 도구 팔레트는 사용 중인 명령에 유용한 옵션을 표시합니다. 도구 팔레트는 기본적으로 특성 패널에 고정됩니다. 이러한 객체를 특성 패널에서 캔버스의 편리한 위치로 끌 수 있습니다. 특성 패널을 사용하여 고정하려면 옆으로 드래그합니다.
경고 알림
경고 알림은 빨간색 다이아몬드 쉐이프 내에 느낌표로 표시됩니다. 이러한 알림은 입력 충돌, 오류 조건 또는 성공적인 피쳐 작성을 방지하는 문제와 같은 차단 조건을 경고합니다. 선택 세트에 문제가 있고 세트 화면표시가 축소되면 알림이 세트 노드에 추가됩니다.
자세한 내용은 특성 패널 정보를 참고하십시오.
사전 설정
단순화 명령에 기본 제공 사전 설정(용도로 미리 정의)이 포함됩니다.
사전 설정은 길이 단위에 문서 설정을 사용합니다. 기본 사전 설정을 기준으로 하는 새 사용자 정의 사전 설정은 새 사전 설정 명령이 시작될 때 할당된 단위 값을 사용하며 문서 단위를 사용하지 않습니다.
자세한 내용은 사전 설정을 사용하려면을 참고하십시오.
텍스트 형식 향상 기능
일부 텍스트 형식 대화상자 컨트롤이 통합되어 워크플로우가 개선되며 인터페이스가 간단하게 재구성되었습니다. 동작은 변경되지 않습니다.
  • 특성 및 매개변수 리스트가 유형 리스트에 결합됩니다.
  • 특성 - 모형 및 특성 도면이 표준 iProperties로 결합됩니다.
  • 사용자 특성 - 모형 및 사용자 특성 - 도면이 사용자 iProperties로 결합됩니다.
  • 매개변수 - 구성요소가 매개변수 - 모형으로 레이블만 변경되었습니다.
  • 드롭다운 리스트에 레이블이 지정됩니다.
  • 재배치된 컨트롤
    • 텍스트 회전이 한 행 위로 이동합니다.
    • 텍스트 경계가 한 행 위로 이동합니다.
    • 텍스트 상자(스케치 텍스트만 해당)가 색상 컨트롤의 왼쪽으로 이동합니다.
    • 기호 리스트가 다른 형식 컨트롤과 함께 위로 이동합니다.
자세한 내용은 텍스트 형식 참조를 참고하십시오.
스케치 텍스트에 대한 자세한 내용은 스케치를 사용하려면을 참고하십시오.
Inventor 금형
Inventor에서 제공하는 금형 시뮬레이션, 분석 및 재질 지정 도구는 R2022에서 제거되었습니다. 재질 라이브러리가 구형이라는 점 외에도 도구의 분석 부분이 32비트였으며 향후 보안 위험이 발생할 가능성이 있습니다.
다음과 같은 명령이 제거되었습니다.
  • 재질 선택
  • 부품 프로세스 설정
  • 부품 채우기 분석
  • 금형 프로세스 설정
  • 금형 채우기 분석
  • 플롯 특성 설정
  • 검사 결과
  • 작업 관리자
  • 결과 애니메이트
  • 오버레이(에어 트랩 및 용접 선 검색기 상황에 맞는 메뉴)
자세한 내용은 Inventor Mold Analysis 및 Moldflow Insight와 Moldflow Adviser 비교를 참고하십시오.
객체 복사
이제 객체 복사 명령이 창 선택을 지원합니다.
  • 전체 창 - 마우스를 클릭하고 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 대각선으로 드래그하여 동작을 통해 작성된 창 모양 안에 객체를 완전히 둘러싸서 선택합니다.
  • 걸침 창 - 마우스를 클릭하고 오른쪽 위에서 왼쪽 아래로 대각선으로 드래그하여 동작을 통해 작성된 창 쉐이프와 교차하는 모든 객체를 선택합니다.
자세한 내용은 형상 복사 및 이동 정보 및 부품, 조립품 및 구성 환경 간에 객체를 복사하려면을 참고하십시오.
현지화된 템플릿
Inventor 2022 릴리즈부터 설치 중에 모든 템플릿의 이름이 "Standard.xxx"로 지정됩니다. 이는 현지화된 Inventor 버전에 대한 변경 사항입니다. Inventor 2022 릴리즈 이전에 작성된 현지화된 템플릿을 사용하려면 템플릿 마이그레이션 프로세스의 일부로 새 "Standard.xxx" 이름을 사용하여 이전 템플릿의 이름을 바꾸는 것이 좋습니다. 예를 들어, "Norm.idw"를 "Standard.idw"로 변경합니다.
응용프로그램 옵션
응용프로그램 옵션 화면표시 탭에서 새 옵션을 사용할 수 있습니다. 참조 문서 자동 업데이트 옵션은 하위 구성요소가 수정될 때 열린 조립품 문서에서 색상 및 가시성 업데이트가 발생하는지 여부를 제어합니다.
자세한 내용은 화면표시 탭 참조(응용프로그램 옵션)를 참고하십시오.
새 항목 강조 표시
새 항목 강조 표시 옵션을 사용할 때 명확히 나타내기 위해 해당 인터페이스 및 툴팁이 개선되었습니다.
자세한 내용은 새 명령 및 업데이트된 명령과 특성 패널 피쳐 옵션을 강조 표시하려면을 참고하십시오.
학습 컨텐츠 비디오
Flash 비디오 형식은 더 이상 지원되지 않습니다.
  • 모든 Flash 비디오는 학습 컨텐츠에서 제거되었습니다. 나머지 비디오는 Flash 파일이 아니며 볼 수 있습니다.
  • Inventor 안내 튜토리얼 비디오는 WEBM 형식을 사용하며 볼 수 있습니다.
