장치 피쳐 클래스
이 그룹에는 전기 네트워크를 구성하는 장치 피쳐 클래스가 포함되어 있습니다. 전기 네트워크에는 컨덕터 피쳐 클래스도 포함됩니다. 대부분의 장치 피쳐 클래스에는 레이블과 모형 피쳐 클래스도 미리 정의되어 있습니다. 모든 장치는 회로(FID_CIRCUIT)와 관련됩니다.
피쳐 클래스 유형 테이블 이름 및 설명
부착 장치 속성 EL_ATTACHMENT_DEVICE. 지지대와 관련된 부착물입니다. 관련 테이블: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER
차단기 속성
EL_BREAKER. 회로를 보호하기 위해 과전류 상태에서 열리는 보호 장치입니다. 차단기는 일반적으로 변전소의 회로 시작 지점에 설치됩니다.
관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE
모선 속성
EL_BUS_BAR. 전류를 수집, 전달 및 분배하는 데 사용되는 중량 컨덕터입니다.
축전지 속성
EL_CAPACITOR. 전하를 임시로 저장하는 데 사용되는 전기 회로 요소입니다.
전류 변환기 속성 EL_CURRENT_CONVERTER. 일반적으로 전류 측정이 필요할 때 전류를 변환합니다.
관련 테이블: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND.
전류 조절기 속성
EL_CURRENT_REGULATOR. 네트워크의 전류를 지정된 공차 이내로 유지합니다.
방전기 속성
EL_DISCHARGER. 과다 전압을 제어합니다.
결함 차단기 속성
EL_FAULT_THROWER. 고장 조건 시 전압이 가해진 회로에서 로컬 보호 장비에 의해 폐쇄되는 접지 스위치로, 회로 차단기를 원격으로 트립하여 회로를 제어합니다.
관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND
공급장치 속성
EL_FEEDER. 회로 시작 지점에 있는 장치입니다.
관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE
퓨즈 속성
EL_FUSE. 고장으로 인해 퓨즈에서 다운스트림이 발생하지 않도록 업스트림 회로 부분을 보호하기 위해 열리는 보호 장치입니다. 작동 전류가 차단 전류를 초과할 때 퓨즈가 열립니다.
관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE
발전기 속성
EL_GENERATOR. 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환합니다.
접지 속성
EL_GROUND. 전기 장비를 접지선에 접지합니다.
절연체 속성
EL_ISOLATOR. 전기 소스에서 구성요소, 회로 또는 시스템을 분리합니다.
접합 속성
EL_JUNCTION. 두 개 이상의 컨덕터를 연결합니다.
조명 속성
EL_LIGHT. 가로등입니다.
관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE
피뢰기 속성
EL_LIGHTNING_ARRESTER. 전기 네트워크를 번개로부터 보호합니다.
미터 속성
EL_METER. 선분을 통해 전기의 양과 속도를 측정합니다.
마이너 컨슈머 속성
EL_MINOR_CONSUMER. 모바일 안테나와 같은 보조 전력 소비자입니다.
모터 점 형상
EL_MOTOR. 전기 에너지를 기계 에너지로 변환합니다.
재폐로 차단기 속성
EL_RECLOSER. 다운스트림 고장을 감지하여 고장 부분을 중단시키는 보호 장치입니다.
조절기 속성
EL_REGULATOR. 네트워크의 전류를 지정된 공차 이내로 유지합니다.
라이저 속성
EL_RISER. 지하 네트워크와 고가 네트워크 사이를 연결합니다.
2차 릴레이 속성
EL_SECONDARY_RELAY. 측정 시스템을 모니터합니다.
섹션 분리기 속성
EL_SECTIONALIZER. 회로의 고장 섹션을 자동으로 분리하는 보호 장치입니다. 고장 중단 기능이 없으므로 섹션 분리기는 차단기나 재폐로 차단기와 같은 백업 장치와 함께 사용됩니다.
서비스 지점 속성
EL_SERVICE_POINT. 네트워크와 소비자 사이 경계입니다. 한 서비스 지점에 여러 소비자가 연관될 수 있습니다. 서비스 지점의 기호는 해당 지점에서 네트워크로부터 공급되는 소비자 유형을 반영합니다.
슬리브 속성
EL_SLEEVE. 케이블을 수리하거나 연결합니다.
스위치 속성
EL_SWITCH. 네트워크의 구성이나 부하 분배를 변경하기 위해 열리거나 닫힙니다.
종료 속성
EL_TERMINATION. 컨덕터의 구속되어 있지 않은 끝부분을 종결합니다.
변압기 속성
EL_TRANSFORMER. 도시나 공장과 같은 부하 센터로 전송하기 위해 발전기의 저전압 전기를 고전압으로 변환합니다.
전압 변압기 속성
EL_VOLTAGE_CONVERTER. 전압을 변환하며 일반적으로 전압 측정이 필요할 때 사용됩니다.
