이 그룹에는 전기 네트워크를 구성하는 장치 피쳐 클래스가 포함되어 있습니다. 전기 네트워크에는 컨덕터 피쳐 클래스도 포함됩니다. Electric_CONN 피쳐 클래스는 논리적 위상에 대한 흐름 및 연결 정보를 저장합니다. 대부분의 장치 피쳐 클래스에는 레이블과 모형 피쳐 클래스도 미리 정의되어 있습니다. 모든 장치는 회로(FID_CIRCUIT)와 관련됩니다. 회로 피쳐 클래스를 참고하십시오.
| 피쳐 클래스 | 유형 | 테이블 이름 및 설명 |
| 차단기 | 점 형상 |
EL_BREAKER. 회로를 보호하기 위해 과전류 상태에서 열리는 보호 장치입니다. 차단기는 일반적으로 변전소의 회로 시작 지점에 설치됩니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 모선 | 점, 선 및 폴리곤 형상 |
EL_BUS_BAR. 전류를 수집, 전달 및 분배하는 데 사용되는 중량 컨덕터입니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 축전지 | 점 형상 |
EL_CAPACITOR. 전하를 임시로 저장하는 데 사용되는 전기 회로 요소입니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 전류 조절기 | 점 형상 |
EL_CURRENT_REGULATOR. 네트워크의 전류를 지정된 공차 이내로 유지합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 엘보 | 점 형상 |
EL_ELBOW. 장치에 연결되기 전에 컨덕터의 종단기입니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Electric_CONN | 속성 | EL_ELECTRIC_CONN. 이 테이블은 내부에서 전기 네트워크에 대한 논리적 위상 정보(연결 및 흐름)용으로 사용됩니다. 이 테이블을 수정하지 마십시오. |
| 결함 차단기 | 점 형상 |
EL_FAULT_THROWER. 고장 조건 시 전압이 가해진 회로에서 로컬 보호 장비에 의해 폐쇄되는 접지 스위치로, 회로 차단기를 원격으로 트립하여 회로를 제어합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 공급장치 | 점 형상 |
EL_FEEDER. 회로 시작 지점에 있는 장치입니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
| 퓨즈 | 점 형상 |
EL_FUSE. 고장으로 인해 퓨즈에서 다운스트림이 발생하지 않도록 업스트림 회로 부분을 보호하기 위해 열리는 보호 장치입니다. 작동 전류가 차단 전류를 초과할 때 퓨즈가 열립니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| 발전기 | 점 형상 |
EL_GENERATOR. 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| 접지 | 점 형상 |
EL_GROUND. 전기 장비를 접지선에 접지합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 헤드 볼트 콘센트 | 점 형상 |
EL_HEAD_BOLT_OUTLET. 동절기에 차량 온열을 위한 전류를 공급합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 절연체 | 점 형상 |
EL_ISOLATOR. 전기 소스에서 구성요소, 회로 또는 시스템을 분리합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 접합 | 점 형상 |
EL_JUNCTION. 두 개 이상의 컨덕터를 연결합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 조명 | 점 형상 |
EL_LIGHT. 가로등입니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
| 피뢰기 | 점 형상 |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. 전기 네트워크를 번개로부터 보호합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 부하 탭 전환기 | 점 형상 |
EL_LOAD_TAP_CHANGER. 전력 변압기용 부하 탭 전환 메커니즘입니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 미터 | 점 형상 |
EL_METER. 선분을 통해 전기의 양과 속도를 측정합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| 모터 | 점 형상 |
EL_MOTOR. 전기 에너지를 기계 에너지로 변환합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 재폐로 차단기 | 점 형상 |
EL_RECLOSER. 다운스트림 고장을 감지하여 고장 부분을 중단시키는 보호 장치입니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 조절기 | 점 형상 |
EL_REGULATOR. 네트워크의 전류를 지정된 공차 이내로 유지합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 라이저 | 점 형상 |
EL_RISER. 지하 네트워크와 고가 네트워크 사이를 연결합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 섹션 분리기 | 점 형상 |
EL_SECTIONALIZER. 회로의 고장 섹션을 자동으로 분리하는 보호 장치입니다. 고장 중단 기능이 없으므로 섹션 분리기는 차단기나 재폐로 차단기와 같은 백업 장치와 함께 사용됩니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 서비스 지점 | 점 형상 |
EL_SERVICE_POINT. 네트워크와 소비자 사이 경계입니다. 한 서비스 지점에 여러 소비자가 연관될 수 있습니다. 서비스 지점의 기호는 해당 지점에서 네트워크로부터 공급되는 소비자 유형을 반영합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 슬리브 | 점 형상 |
EL_SLEEVE. 케이블을 수리하거나 연결합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| 스위치 | 점 형상 |
EL_SWITCH. 네트워크의 구성이나 부하 분배를 변경하기 위해 열리거나 닫힙니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| 종료 | 점 형상 |
EL_TERMINATION. 컨덕터의 구속되어 있지 않은 끝부분을 종결합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 변압기 | 점 형상 |
EL_TRANSFORMER. 도시나 공장과 같은 부하 센터로 전송하기 위해 발전기의 저전압 전기를 고전압으로 변환합니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 경로 | 점 형상 |
EL_WAY. 저전압 개폐기 내 개폐점 경로는 저전압 네트워크의 절연점입니다. 변전소의 저전압 보드에서 들어오는 회로는 퓨즈웨이에 의해 보호됩니다. 저전압 보드와 변압기 사이 연결은 연결로에 의해 제어됩니다. 관련 테이블: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
