Oracle 공간 필터를 사용하여 피쳐를 표시하려면
Oracle Spatial 필터를 정의하려면
  1. 유지 관리 작업공간에서 산업 모형 도면 또는 엔터프라이즈 산업 모형 프로젝트를 엽니다.
  2. 홈 탭 > 화면표시 패널 > 고급 그래픽 생성을 클릭합니다.
  3. 고급 그래픽 생성 대화상자에서 고급 설정을 클릭합니다.
  4. 고급 설정 대화상자에서 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
    • 각 피쳐 클래스의 기본값—피쳐 클래스가 작성될 때 지정된 기본 설정을 사용합니다.
      공간 관계 설정에 대한 자세한 정보는 데이터 모형: 공간 관계 설정을 참고하십시오.
    • 모든 피쳐 클래스에 대해 전역—지도를 생성할 때 전역 공간 마스크를 적용합니다.
  5. 모든 피쳐 클래스에 대해 전역을 클릭한 경우 전역 공간 마스크 설정을 선택합니다.
    SQL Server의 전역 공간 마스크 설정은 Oracle의 경우와 다릅니다. 공간 교차 패턴은 다음과 같습니다.
    전역 공간 마스크
    설명
    Oracle에서 사용 가능
    SQL Server에서 사용 가능
    SQLite에서 사용 가능(산업 모형 도면)
    CONTAINS
    한 객체의 내부와 경계가 다른 객체의 내부에 완전히 포함됩니다.
    COVEREDBY
    한 객체가 지정된 지오메트리의 내부 및 경계에 의해 덮힙니다.
    CROSS
    한 객체의 내부와 다른 객체의 경계 및 내부가 교차하지만, 두 경계는 교차하지 않습니다.
    DISJOINT
    경계와 내부가 교차하지 않습니다.
    ENVELOPENTERSECTS
    두 객체의 경계가 교차합니다.
    EQUALS
    두 객체의 경계와 내부가 동일합니다.
    INSIDE
    객체가 다른 객체의 내부에 있으며 경계에 닿지 않습니다.
    INTERSECTS
    두 객체의 내부 및 경계가 교차합니다(분해 없음).
    OVERLAP
    두 객체의 경계 및 내부가 교차합니다.
    TOUCHES
    경계만 교차하고 내부는 교차하지 않습니다.
    WITHIN
    한 객체의 내부와 경계가 다른 객체의 내부에 완전히 들어갑니다.
    자세한 정보는 Oracle Spatial 문서를 참고하십시오.
  6. 닫기를 클릭합니다.
