오프라인으로 작업하면 서버에 연결되어 있지 않는 경우 편집 세트 모드에서 엔터프라이즈 산업 모형 데이터의 하위 세트를 사용하여 작업할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 현장에서 모형 부품에 대한 작업을 수행할 수 있습니다.
편집할 데이터의 하위 세트를 지정하면 화면표시 모형에서 복사할 클래스의 리스트를 정의합니다. 현재 줌 영역을 사용할 경우 줌된 영역 내에서만 데이터를 복사함으로써 데이터의 공간을 더 구속합니다.
사무실로 돌아오면 서버에 다시 연결하여 변경 사항을 병합할 수 있습니다. 둘 이상의 사용자가 협업하여 작업할 수 있으며, 동시에 같은 데이터 세트를 편집할 수 있습니다.
오프라인으로 작업할 때 도면에 사용할 산업 모형 템플릿을 아직 선택하지 않은 경우에는 해당 템플릿을 선택해야 합니다. 템플릿 이름은 엔터프라이즈 산업 모형에 저장되며 오프라인 편집 세션에서 이 이름으로 도면이 작성됩니다. 따라서 다른 클라이언트에서 이 프로젝트를 열어 같은 데이터 세트를 작업할 수 있습니다. 단일 프로젝트가 포함된 엔터프라이즈 산업 모형에만 템플릿을 연관시킬 수 있습니다.
도면이 산업 모형 템플릿과 연관되어 있지 않은 경우 오프라인으로 작업하려고 하면 템플릿을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 또한 관리자가 Infrastructure Administrator에서 산업 모형 템플릿을 지정할 수 있습니다. 산업 모형 템플릿에 대한 자세한 정보는 AutoCAD Map 3D 도구 세트 관리자 안내서를 참고하십시오.
작업할 데이터의 하위 세트를 지정할 때 기존 작업을 지정할 수 있습니다.
서버에 다시 연결할 때 편집한 컨텐츠를 소스 컨텐츠에 병합할 수 있습니다. 변경 사항 병합 대화상자를 사용하여 서버에 컨텐츠를 병합할 수 있습니다.
대기 편집 모드와 오프라인 모드에서는 엔터프라이즈 산업 모형의 두 피쳐 잠금 유형(긍정적 잠금 및 비관적 잠금)이 모두 지원됩니다. 직접 편집 모드와 비교하면, 피쳐 수정 시 둘레 외부의 피쳐 삽입, 삭제 또는 업데이트와 같은 즉각적인 정보가 표시되지 않으며 직접 편집 모드에서 다른 작업에 의해 잠긴 피쳐가 수정되지 않습니다. 이러한 모든 작업이 변경 사항 병합 과정을 통해 관리됩니다.
대기 편집 및 오프라인 모드에서 피쳐가 잠기지 않습니다. 따라서 직접 수정하는 경우나 잠긴 피쳐의 경우에는 대기 편집 및 오프라인 모드로 전환하여 작업하는 것이 좋습니다. 직접 편집 모드에서 다른 작업에 의해 이미 잠긴 피쳐를 체크 인할 때마다 변경 사항 병합 과정 중에 알림 메시지가 표시됩니다.
