이 그룹에는 구조 네트워크를 구성하는 구조 피쳐 클래스와 추가 구조 피쳐 클래스가 들어 있습니다. Structural_CONN 피쳐 클래스는 논리적 위상에 대한 흐름과 연결 정보를 저장합니다. 대부분의 구조 피쳐 클래스에는 모형 테이블이 연관되어 있습니다.
| 피쳐 클래스 | 유형 | 테이블 이름 및 설명 |
| 접근 지점 | 점 형상 | EL_ACCESS_POINT. 전기 설비에 대한 액세스 권한을 제공하는 구조입니다. |
| 앵커 | 점 형상 | EL_ANCHOR. 구조와 연관된 앵커입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_ANCHOR_TBL)가 포함되어 있습니다. 구조 네트워크에는 포함되지 않습니다. |
| 안테나 | 점 형상 | EL_ANTENNA. 구조와 연관된 앵커입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_ANTENNA_TBL)가 포함되어 있습니다. 구조 네트워크에는 포함되지 않습니다. |
| 방지기 | 점 형상 | EL_ARRESTOR. 구조와 연관된 앵커입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_ARRESTOR_TBL)가 포함되어 있습니다. 구조 네트워크에는 포함되지 않습니다. |
| 축전지 뱅크 | 점 형상 | EL_CAPACITOR_BANK. 서로 그룹화된 개별 축전지 세트입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_CAPACITOR_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 연결함 | 점 형상 | EL_CONNECTION_BOX. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_CONNECTION_BOX_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 커넥터 | 점 형상 | EL_CONNECTOR. 이 피쳐 클래스는 두 개의 세그먼트를 연결합니다. 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_CONNECTOR_TBL)를 포함합니다. |
| 엘보 뱅크 | 점 형상 | EL_ELBOW_BANK. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_ELBOW_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 엔클로저 | 점 형상 | EL_ENCLOSURE. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_ENCLOSURE_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 공급장치 기둥 | 점 형상 | EL_FEEDER_PILLAR. 개폐식 문이 있는 금속 캐비닛입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_FEEDER_PILLAR_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 퓨즈 뱅크 | 점 형상 | EL_FUSE_BANK. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_FUSE_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 가이 | 선 형상 | EL_GUY. 전신주를 지지하는 와이어입니다. 전신주에 부착된 케이블로 인해 발생되는 장력을 방지합니다. 구조 네트워크에는 포함되지 않습니다. |
| 핸드홀 | 점 형상 | EL_HANDHOLE. 작은 지하 접근 지점입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_HANDHOLE_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 중간 구조 | 점 형상 | EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. 이 클래스는 EL_STR (STRUCTURAL) 위상에 포함되며 두 세그먼트를 결합할 일반 구조 점 피쳐가 필요한 경우 구조 점을 배치하기 위한 중간 위상 점으로 사용됩니다. 예를 들어, 특정 구조 피쳐 없이도 장치를 추가해야 할 때가 있는데 이런 경우에 해당합니다. |
| 접합 캐비닛 | 점 형상 | EL_JUNCTION_CABINET. 단일 공급을 여러 공급으로 분할하는 데 사용되는 지상 캐비넷입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_JUNCTION_CABINET_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 링크 박스 | 점 형상 | EL_LINK_BOX. 지면에 콘크리트 뚜껑이 덮혀 있는 침하된 상자입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_LINK_BOX_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| LV 보드 | 점, 선 및 폴리곤 형상 | EL_LV_BOARD. 변전소 벽에 설치된 LV 분배 모선입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_LV_BOARD_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 맨홀 | 점 형상 | EL_MANHOLE. 지하 접근 지점입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_MANHOLE_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 패드 | 점 형상 | EL_PAD. 자갈 기저 위에 콘크리트액이 도포된 구조로, 이 위에 전기 설비(대체로 변압기)가 배치됩니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_PAD_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 경로 | 속성 | EL_PATHWAY. 세그먼트 그룹입니다. |
| 주춧대 | 점 형상 | EL_PEDESTAL. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_PEDESTAL_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 전신주 | 점 형상 | EL_POLE. 전기 시스템 내 고가 장치를 지지합니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_POLE_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 재폐로 차단기 뱅크 | 점 형상 | EL_RECLOSER_BANK. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_RECLOSER_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 조절기 뱅크 | 점 형상 | EL_REGULATOR_BANK. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_REGULATOR_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 섹션 분리기 뱅크 | 점 형상 | EL_SECTIONALIZER_BANK. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_SECTIONALIZER_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| Structural_CONN | 속성 | EL_STRUCTURAL_CONN. 이 테이블은 내부에서 구조 네트워크에 대한 논리적 위상 정보용으로 사용됩니다. 이 테이블을 수정하지 마십시오. |
| 구조 장식 | 점, 선 및 폴리곤 형상 | EL_STRUCTURE_DECO. 구조 네트워크에는 포함되지 않습니다. 이 피쳐 클래스는 초기계획선과 같은 같은 구조 상세 정보를 시각화하는 데 사용됩니다. |
| 변전소 | 점 형상 | EL_SUBSTATION. 전압 변환이 발생하는 벽으로 둘러싸인 구조입니다. 변전소 자체는 전기 네트워크에 연결되어 있지 않으며, 구조 네트워크에 포함됩니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_SUBSTATION_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 컨덕터 지지대 | 속성 | EL_SUPPORT_CONDUCTOR. 구조 네트워크에는 포함되지 않습니다. |
| 스위치 뱅크 | 점 형상 | EL_SWITCH_BANK. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_SWITCH_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 스위치 보드 | 점 형상 | EL_SWITCH_BOARD. 전류를 다른 회로로 이동하기 위한 기계적 장치입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_SWITCH_BOARD_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 개폐기 | 점 형상 | EL_SWITCHGEAR. 발전소에 사용되는 스위치 장비입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_SWITCHGEAR_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 전기탑 | 점 형상 | EL_TOWER. 전신주 구조의 특수한 유형으로 크기와 구성 유형이 특징입니다. 일반적으로 고전압 컨덕터를 지지합니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_TOWER_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 변압기 뱅크 | 점 형상 | EL_TRANSFORMER_BANK. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_TRANSFORMER_BANK_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 변압기 측점 | 점 형상 | EL_TS_STATION. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_TS_STATION_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| Vault | 점 형상 | EL_VAULT. 전기 장치가 포함되어 있으며 지하나 슬라브 위에 배치되는 벽으로 둘러싸인 구조입니다. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_VAULT_TBL)가 포함되어 있습니다. |
| 경고등 | 점 형상 | EL_WARNING_LIGHT. 구조와 연관된 경고등. 이 피쳐 클래스에는 미리 정의된 레이블 피쳐 클래스(EL_WARNING_LIGHT_TBL)가 포함되어 있습니다. 구조 네트워크에는 포함되지 않습니다. |
